查看: 688|回复: 0
[电路图] 全波整流电感滤波电路
发表于 2011-6-4 11:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全波整流电感滤波电路
带电感滤波的全波整流电路如图Z0713 所示。滤波元件L串在整流输出与负载RL之间(电感滤波一般不与半波整流搭配)。其滤波原理可用电磁感应原理来解释。当电感中通过交变电流时,电感两端便产生出一反电势阻碍电流的变化:当电流增大时,反电势会阻碍电流的增大,并将一部分能量以磁场能量储存起来;当电流减小时,反电势会阻碍电流的减小,电感释放出储存的能量。这就大大减小了输出电流的变化,使其变得平滑,达到了滤波目的。当忽略L的直流电阻时,RL上的直流电压UL与不加滤波时负载上的电压相同,即UL =0.9U2  GS0718
  电感滤波原理,也可以用电感对交、直流分量感抗不同,使直流顺利通过,使交流得受阻的原理来解释。
  与电容滤波相比,电感滤波有以下特点:
1.电感滤波电路整流二极管的导通角 θ=π。
 2.电感滤波输出电压较电容滤波为低。故一般电感滤波适用于输出电压不高,输出电流较大及负载变化较大的场合。
 3.电感滤波的外特性和脉动特性好。其外特性和脉动特性如图Z0714 所示。UL随L的增大下降不多,基本上是平坦的(下降是L的直流电阻引起的);S随L的增大而减小。
GMT+8, 2026-4-11 20:48 , 耗时 0.105324 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
