查看: 783|回复: 0
[电路图] 模拟输入电路
发表于 2011-6-4 11:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟输入电路
  本系统直接用热敏电阻进行测温,再加一级电容滤波。对外交换温度检测电路,因其干扰较大,特加上二极管限幅保护。对传感器的不同电阻值,将其所对应的不同分压值输入至PIC16C72单片机的A/D转换口,在单片机内部转换成数字信号。该检测电路结构简单,性能价格比高。又因采用的单片机为8位,所以温度转换精度高,可为0.5℃,完全满足了空调的信号检测精度要求。
  对过流信号的检测,不用经过比较器,节约了资源;而是采用模拟信号整流分压后直接输入,通过单片机自带的A/D转换器,每500μs对其进行一次检测,并进行软件比较,以确认是否过流。
  对过零电压信号的检测,也是采用模拟信号整流分压后直接输入。因两个电压半波的过零点都要检测,所以用桥式整流。模拟输入电路如图所示。
GMT+8, 2026-4-11 03:09 , 耗时 0.160212 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
