查看: 783|回复: 0
[电路图] 单结晶体管触发电路原理图
发表于 2011-6-4 11:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)单结晶体管触发电路如图3-5所示
图3-5 单结晶体管触发电路原理图
触发电路原理:
由同步变压器副边输出60V的交流同步电压,经VD1半波整流,再由稳压管V1、V2进行削波,从而得到梯形波电压,其过零点与电源电压的过零点同步,梯形波通过R7及等效可变电阻V5向电容C1充电,当充电电压达到单结晶体管的峰值电压 时,单结晶体管V6导通,电容通过脉冲变压器原边放电,脉冲变压器副边输出脉冲。同时由于放电时间常数很小,C1两端的电压很快下降到单结晶体管的谷点电压 ,使V6关断,C1再次充电,周而复始,在电容C1两端呈现锯齿波形,在脉冲变压器副边输出尖脉冲。在一个梯形波周期内,V6可能导通、关断多次,但只有输出的第一个触发脉冲对晶闸管的触发时刻起作用。充电时间常数由电容C1和等效电阻等决定,调节RP1改变C1的充电的时间,控制第一个尖脉冲的出现时刻,实现脉冲的移相控制。电位器RP1已装在面板上,同步信号已在内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。单结晶体管触发电路的各点波形如图3-6所示。
GMT+8, 2026-4-9 05:01 , 耗时 0.091009 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
