查看: 956|回复: 0
[电路图] 带有RC的非门环形振荡器电路
发表于 2011-6-4 11:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带有RC的非门环形振荡器实验电路
图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成,由IC3输出矩形波信号。R1为保护电阻器,避免定时电容器c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波。
振荡频率估算 f≈1/2.3RC T≈2.3RC
定时电阻器电阻值在100—1000Ω范围内选取,定时电容器C取值范围较大,从几百皮法(pF)至几百微法范围内选取,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫兹。把定时电阻器换成电位器(1.5kΩ),能连续调节振荡频率,并且有较大的覆盖率。用到的芯片有74LS04。
顺便提供一下:74LS04 pdf datasheet
GMT+8, 2026-4-8 05:53 , 耗时 0.186502 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
