查看: 1139|回复: 0
[电路图] 电感三点式振荡器电路
发表于 2011-6-4 14:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感三点式振荡器电路
图Z0805是电感三点式振荡电路,又称哈特莱振荡电路。图中L1、L2、C组成谐振回路,L2兼作反馈网络,通过耦合电容Cb将L2上反馈电压送到三极管的基极。
由图Z0806交流通路看出,谐振回路有三个端点与三极管的三个电极相连,而且与发射极相接的是L1、L2,与基极相接的是L2、C即满足"射同基反"的原则。因此电路必然满足相位平衡条件。
当回路的Q值较高时,该电路的振荡频率基本上等于LC回路的谐振频率,即
式中L = L1+L2+2M为回路总电感。
该电路的特点与变压器反馈式振荡电路极为相似。须指出:它的输出波形较差,这是由于反馈电压取自电感的两端,而电感对高次谐波的阻抗较大,不能将它短路,从而使Uf中含有较多的谐波分量,因此,输出波形中也就含有较多的高次谐波。
用集成运放构成的电感三点式振荡电路如图Z0807所示,不难证明其振荡频率为:
各种振荡器电路的计算器
GMT+8, 2026-4-7 01:13 , 耗时 1.255554 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
