查看: 902|回复: 0
[电路图] 水平枕形校正电路
发表于 2011-6-4 17:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际电路中, 水平枕形校正电路与垂直枕形校正电路工作原理相差不多, 都是利用磁饱和变压器来进行校正的。 这里仅以CS37-2型彩色电视机中的水平枕形校正电路为例简单介绍其校正原理。如图8 - 31所示。
T502是水平枕形校正电路所用的磁饱和变压器, 其次级串在行偏转支路中, L502是行线性调节电感, C513是S校正电容 T502的初级串接在场偏转线圈支路中, C409为场S校正电容, R423为改善场扫描电流线性的负反馈电阻 C410为避免行频干扰场偏转采用的行频旁路电容, R420为阻尼电阻, 用来防止自由振荡, R422、 D403为削波器, 防止扫描逆程感应电势过大 另外, T502通过C409并接在R428两端, 由于流过电感的电流是其两端电压的积分, 当R428两端加有场频锯齿电压时, 通过T502初级的电流便是场频抛物波。
本文来源于电子发烧友网:http://www.elecfans.com
该枕形校正电路的校正原理为: 在未加交流信号时, 17V电源通过R427、 R423使T502初级通过一个直流, 使T502呈半磁饱和状态。 当初级加有场频锯齿电压时, 抛物形电流流过T502初级使T502呈磁饱和状态, 从而T502次级电感降低, 于是行偏转线圈支路电流iYH幅度便加大。初级流过的抛物分量电流最蟠 正好对应着场扫描锯齿电压正程中点, 此时T502次级电感降低最多, 使此时的iYH幅度最大, 这样, 便得到图8 - 30(b)所示的幅度受调的行偏转电流iYH 。 这相当于场频抛物波调制了行频锯齿波。
GMT+8, 2026-4-7 14:37 , 耗时 0.096244 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
