查看: 901|回复: 0
[电路图] 场中心位置调节电路
发表于 2011-6-4 17:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
场中心位置调节电路如图8 - 41所尽用来调节画面光栅中心位置偏差。 当跨接线与R421相接时, V.DY内有一直流流通, 其通路为: 115V→R421→V.DY→51V (Q401射极电位)→地, 使光栅在固定直流磁场作用下有一个向下移动的增量。 当跨接线与电阻R430相接时, V.DY内有两路直流流通, 一路为51V→V.DY→R430→D405→地另一路为51V→V.DY→R428→地。 由F.B.T⑤脚送来的25V行反峰电压经C418隔直后经D405的削波作用, 大约有-15V左右的电压。 两种直流电流的共同作用的结果使光栅有一个向上移动的增量。
GMT+8, 2026-4-9 08:32 , 耗时 0.084029 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
