查看: 1043|回复: 0
[电路图] JEC-2组成水位控制电路图
发表于 2011-6-4 17:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是JEC-2组成水位控制电路。图示线路中水位的高低由金属棒A、B和C决定。如果容器内水位很低,由于极棒A、C之间被空气绝缘,JEC-2电路无输入电流,因此输出是截
GMT+8, 2026-4-10 17:48 , 耗时 0.116538 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
