查看: 601|回复: 0
[电路图] JEC-2作延时的应用(一)
发表于 2011-6-4 17:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是JEC-2组成的延时吸合时间继电器线路。图示线路当电源接通后,便经RT向CT充电,CT两端电压呈指数曲线上升,当该电压到达触发电平时,电路便翻转,继电器吸合,延时结束。延时时间由RT\CT决定。由于JEC-2的触发灵敏度很高,因此RT可以选得很大,甚至可达5M,延时时间很长,这是它的突出特点。如RT选择4.7M,CT取2000U,延时几乎达2小时左右,调节R可以改变触发电平,因而可以方便地调整延时时间或校正误差。
GMT+8, 2026-4-12 04:45 , 耗时 0.091974 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
