查看: 1065|回复: 0
[电路图] JEC-2在脉冲整形中的应用电路图
发表于 2011-6-4 17:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是用JEC-2组成脉冲整形和电压鉴别线路及其波形。图示线路用于脉冲整形时,可以把正弦波、三角波以及其它各种形状的波形变为前后沿很陡的方波或矩形波。图中是将单结晶体管振荡器所产生的尖脉冲,整形输出为一系列的矩形脉冲,波形如图中B所示。
用于电压鉴别时,线路相同,从7脚输入的信号是幅度不相等的一串脉冲,如图中C所示。如果使触发电平等于规定的
GMT+8, 2026-4-12 04:46 , 耗时 0.689499 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
