查看: 422|回复: 0
飞思卡尔i.MX233处理器性能分析
发表于 2011-4-25 09:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
i.MX233处理器提供ARM9性能、模拟音频和行业领先的功率管理
  i.MX233 处理器提供优化的片上系统解决方案,满足电子书(eBook)、便携媒体播放器(PMP)和需要图形用户显示器的其他移动消费电子应用的功率及性能要求。其他应用包括VoIP手持设备、智能远程控制、家用电器、音频外设/附件和工业应用需要的简单人机界面(HMI)系统。
  飞思卡尔i.MX233处理器具备出众的表现性能和集成能力,允许在下一代 Chumy产品中新增令人兴奋的新特性,同时还能降低硅的总计数和整体成本。飞思卡尔不断推动着世界级 i.MX 产品系列发展,帮助演进并改进Chumby硬件平台,从而实现客户的最终利益。
  由于ARM内核的运行速度已经达到454MHz,设计i.MX233处理器是为了最大限度提高性能和延长电池寿命。集成的功率管理系统支持每个应用能达到高效的百万条指令/秒(MIPS)速率,时钟门控和多个低功率模式则优化低功率性能。该处理器还在LCD控制器中组合了触摸屏和显示器处理、连接端口(如USB 2.0 with Phy)、SDIO卡、标准UART、I2C和SPI端口、模拟特性(包括音频编解码器和交直流转换器)、外部存储器接口,以及支持带硬件故障检测功能的外部NAND等,进而提高可靠性。
  i.MX233 已经将嵌入式市场提高到新的集成级。它不需要大量外部组件,并且降低了设计成本和复杂性。为客户提供具有成本优势的解决方案,缩短其开发时间,帮助客户进军重要的市场。
  i.MX233 处理器集成世界一流的模拟和混合信号技术。这项重要的混合信号技术包括集成的功率管理、模拟音频和交直流信道。它还包括支持24位 VGA显示器的图像处理单元,支持丰富的用户界面。片上SDIO控制器不需要外部组件,提供内存卡扩展功能和包括WiFi 和Bluetooth无线技术在内的无线连接标准。
  此部件的独特架构和有效的集成支持更小的封装,不需要外部组件,从而减少系统材料清单条目,开发经济高效的解决方案。在预算和时间上具有限制的工程师,可以采用中高端平台,创建较低层的解决方案,或者通过更新现有低端解决方案来增加更多特性。
  i.MX233已经获得飞思卡尔能源高效解决方案标识。此标识意味着它向客户保证飞思卡尔采用正确的技术组合,在特定应用空间实现最佳能源节约。此标识代表飞思卡尔在嵌入式环境的有限能源和功率预算内,提供实现高性能产品的专业技术。
GMT+8, 2026-3-28 18:43 , 耗时 0.249319 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
