查看: 821|回复: 0
[电路图] D触发器组成T和J-K触发器电路图
发表于 2011-6-4 17:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是用CMOS电路D触发器组成T型触发器和J-K触发器线路。图示线路将D触发器的Q端与D端相连,就可组成T型触发器,如图中A所示。也就是说形成一个双稳态触发器,时钟脉冲从CL端输入,Q端的脉冲频率即为时钟脉冲的二分频,此电路一般应用较为普及.当Q端与D端相连,并附加二个2输入端与门,即可组成J-K触发器,如图中B所示.
GMT+8, 2026-4-23 17:15 , 耗时 0.099471 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
