查看: 947|回复: 0
[电路图] 反相器组成触摸式记忆开关电路图
发表于 2011-6-4 17:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中是用反相器组成的触摸记忆开关电路.
图示线路假定超始状态输出设定为低电平,经反相器F3反相后即输出高电平,晶体三极管TI饱和导通,继电器吸合,电容器C2上端为高电平,由于CMOS电路的输入阻抗比人体的电阻大得多,所以当人手摸到触摸片后,电容C2上的高电平经人体电阻,电容C1转换到输出端,使输出状态变为高电平.人手离开后,C2上的高电平通过R2放电到低电平,并一直保持此状态.因此,每触摸一次,输出状态改变一次,继电器变化一次.
GMT+8, 2026-4-22 02:23 , 耗时 0.220533 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
