查看: 583|回复: 0
[电路图] 与非门组成电平指示器电路图
发表于 2011-6-4 18:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用与非门组成电平指示器具有功耗小,简单易做等优点。图中所示是用一块C033六反相器组成的电平指示器。图中D1"D6是2CP型二极管,D7"D12是BT201发光二极管,R1"R6为3.3K电阻,R7"R12为1K电阻。图示电路当没有信号输入时,各非门的输入端均为低电平,输出端是高电平,发光二极管不亮。当有信号输入,且逐渐加大时,各门的输入端逐个跃居高电位,输出端为低电位,发光二极管逐渐点亮,信号越强,点亮的灯越多。这是一个十分实用的电路,读者不妨一试。
GMT+8, 2026-4-18 02:12 , 耗时 0.101798 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
