查看: 1094|回复: 0
[无线] 简易无线话筒电路图
发表于 2011-6-4 18:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200。L用直径为1毫米的漆包线,脱胎绕4圈,空心直径为5毫米左右。天线可以用多股细导线,长50厘米左右。话筒用收音机耳机,阻抗为800欧,其他元件要求都不高。
全部元件可以安装在图11.10.2的印制电路板上,安装完毕后便可通电试验,一般情况,电路便会起振。此时可以打
GMT+8, 2026-4-9 09:51 , 耗时 0.531139 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
