查看: 593|回复: 0
[电路图] 电褥子的几种典型电路图
发表于 2011-6-4 19:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电褥子的常见电路有下列几种:
(1)简易普遍型电褥子
这种电实褥子不可调温,把电热元件直接与交流电源接通,产生电热。为了进行短路保护,电路中串联保险丝,如图236所示,使用时,靠人工控制温度。当温升过高时,必须人工将电源开关K判断,电热元件RL中无电流通过,电褥子停升温。过一段时间,如果温度降得过低,可再将电源接通。显然这种控温方式很麻烦,但制造简单,成本较低。图中,RD为保险丝。
GMT+8, 2026-4-6 08:03 , 耗时 0.103070 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
