查看: 608|回复: 0
[电路图] 电热毯温控器电路及工作原理
发表于 2011-6-4 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电热毯温控器电路及工作原理
  一般电热毯有高温、低温两档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
工作原理:
  电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2<VZ、V6Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6<VF,V2≤VZ时,IC的3脚电位回到高电位,BCR又触发导通,电热丝又开始发热。实际证明,调节RP2使V2=12V6时,温差为零;而V2="V6时最大。
GMT+8, 2025-5-23 11:36 , 耗时 0.091539 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
