查看: 1106|回复: 0
[电路图] PWM波产生电路图
发表于 2011-6-4 21:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高精度PWM波产生电路图
图6-54是高精度PWM波产生电路。该电路采用数宇数据,以1%步进在1%"99%范围内准确稳定地控制占空比,可作为校准与调整PWM的解调电路,或用做PWM方式的D/A转换器的信号源。
  由74HC04反相器和X1(2MHZ)构成晶体振荡电路,其工作非常稳定,最高工作频率为ZMHZ。74HC190(1)和74HCl90(2)将ZMHZ进行100分频得到需要的20KHZ的时钟频率。74HC190(2)每输出100个时钟脉冲触发一次双稳多谐振荡器74HC74。复位的办法是用比较器74HC85(1)和74HC85(2)进行设定,若达到占空比设定值,则时钟脉冲停止计数,电路复位,74H04输出具有与设定值相等的占空比波形,波形分辨率为1%。
GMT+8, 2026-4-22 04:23 , 耗时 0.099666 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
