查看: 1757|回复: 0
[电路图] 韵律操音乐旋律的语音电路
发表于 2011-6-5 06:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“韵律操”语音电路  该电路的电原理图见图4。IC为内储一首10秒韵律操音乐旋律的语音集成电路,它采用按键触发方式,可直接驱动8Ω扬声器或压电陶瓷蜂鸣器,通过三极管还可驱动3V直流电机工作,电源电压3~5V。该电路主要用于电动玩具、都市休闲小音响等。
  语音IC的OSC为振荡器输入端,外接200kΩ振荡电阻。TEST为电路测试端,平时空置不用。TG为电路触发端,高电平有效,按一下输出一次,触发停止,语音继续输出直至完毕后停止。IO1为电机驱动输出端,通过三极管VT1和VT2驱动直流电机M旋转工作。IO2为信号电压输出端。IO3为信号电压输出端,IO2、IO3直接推动扬声器工作,或驱动蜂鸣片发声。
GMT+8, 2026-4-3 03:58 , 耗时 0.259770 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
