查看: 1484|回复: 0
[电路图] 4位动态显示数码显示电路
发表于 2011-6-5 06:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4位数码管显示电路:4LED 是共阳极的4 位动态显示数码管,其内部有4 个共阳极数码管,数码管按下图的方式连接:
4位动态显示数码管连接接线图
从图中可以看出,某一个数码管是否显示,除了在其a"Dp 段加段码外取决于其公共
端(COM)的状态,例如:要使第一个数码管亮,则L1 端必须为高电平。电路中,R1"R8
是数码管段码的限流电阻。Q1"Q4 用于控制数码管的公共端,其基极为低电平时三极管导
通,对应的数码管公共端与电源接通,该数码管可以显示。
1.数码管与单片机端口的连接
数码管采用共阳极数码管,其a、b、c、e、f、g、Dp 各段的引脚可以与单片机的I/O口直接相连。一般的51 系列单片机的I/O 口可以输出4mA 的拉电流或20mA 的灌电流,可以驱动数码管发光。共阴极数码管公共端应接高电平。电路中K1"K4 是按键,R9"R12 是4 个按键的上拉电阻。在按键没有按下时,对应的I/O 口是高电平,按下后为低电平。按键上并联的电容C1"C4 有去抖动的作用。
实验中需采用一块数码管显示模块,其电路如下:
按键显示模块电路图
GMT+8, 2026-4-26 23:50 , 耗时 0.126643 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
