查看: 2222|回复: 0
[电路图] USB声卡电路图(D/A转换芯片_PCM2702)
发表于 2011-6-5 08:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB声卡电路创新设计(D/A转换芯片_PCM2702)
一、元件选择:
PCM2702性能特点:PCM2702是发烧级的D/A转换芯片,具有一体化的USB接口,可接收16位立体声和单声道USB音频数据,动态范围为100dB;信噪比:105dB;THD+N:0002%;采用双电源供电,模拟部分为4.5~5.5V;数字部分为3.0~3.6V
OPA2350:MicroAmplifier(TM)系列高速单电源轨至轨运算放大器。官方图纸推荐使用的是OPA2353,但OPA2353没有DIP封装。而OPA2350与之具有许多相同的特性和参数,如,工作电压:2.7–5.5V,高转换速率:22V/?s,低噪声:5nV,LOWTHD+NOISE:0.0006%等,价格也相似,约1.7美元/1000片。官方指出:OPA2350和OPA2353是很适合使用在A/D转换场合的。
三、电源切换
外置电源与USB电源使用5V的继电器切换,如电路图所示。USB的5V电源(通常是4.9V,经两个IN4148压降1.6V后,约3.3V供PCM1702数字部分使用.设置了两个LED,当不接入外置电源时,绿灯亮,接入时,红绿灯均亮。默认情况下使用USB电源供电,当接入外置电源,继电器吸合,切换到外置电源供电。
四、元件列表:
五、图片
装配好的图片:
散件图片:
OPA2350是高速低压轨至轨系列运放(2.7-5.5V),但价格也稍高,因此可选用其他运放,如NE5532,JRC4580等,但此时最好使用12V或9V外置电源供电,在5V下,NE5532,JRC4580稍有失真,NE5532更为严重。或者尝试一下胆味运放OPA2277,也是一种乐趣。
5V和3.3V电源也可用两个LM317获得,也是用继电器进行切换。
本套件没有PCB板而提供万用板,设计者有更多自由。
只有使用镀金的细脚排针才能将转接板插入IC座,不过镀金排针稍贵,3元一排。
SSOP28–DIP转接板的焊接(个人经验):1、将转接板中的每个脚加少量焊锡,焊锡一定要少,且不能有凸起,并确定没有短路。方法是铺锡,用烙铁抹平,然后再逐一分开;2、将芯片准确地放到转接板上,注意管脚对齐;3、用镊子压住芯片,稍稍加热芯片管脚的末端即可完工。
两个重要器件:
GMT+8, 2026-4-15 00:15 , 耗时 0.160029 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
