查看: 20514|回复: 10
[原创] 硬件调试技巧
发表于 2011-6-26 20:58:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试过程开始前一定要先焊接好自恢复保险,一旦出现不小心短路时也会尽量避免大面积损坏。输出功率三极管部分电路先不用焊接,这样容易查找问题。以下测试时在取消保护电路为前题的,详细见 diy全驱动编程器kitebeeprog之电路缺陷及修正
1、调试3.3v稳压电路
上电后用万用便量usb座1,4脚电压5v,正常。图中第二点处
量1117的3脚电压为5v,2脚电压3.3v,正常。第3点
2、调试vpp电压电路
量图中第4点位置(1n5189二极管的白线端)28v左右为正常。假入用的是5%精度的分压电阻,那么电压会有+-5%的偏差,也就是最低26.6v,最高29.4v。建议尽量用1%精度的分压电阻。
3、调试vcp电压电路
量图中第5点位置(1n5189二极管的白线端)6.8v左右为正常。假入用的是5%精度的分压电阻,那么电压会有+-5%的偏差,也就是最低6.46v,最高7.14v。建议尽量用1%精度的分压电阻。
(未完)
沙发
发表于 2011-6-26 21:03:02 | 只看该作者
要是我,就最后焊接主控等价高难购器件,其他的就无所谓了,细心而已.
板凳
 楼主| 发表于 2011-6-26 21:03:55 | 只看该作者
这么快啊,刚发上来就沙发
地板
发表于 2011-6-26 21:04:45 | 只看该作者
等你很久了...一次只发一贴,,,
5#
 楼主| 发表于 2011-6-26 21:07:35 | 只看该作者
量少求精嘛,这可是一个字一个字敲出来的啊
6#
发表于 2011-6-27 15:58:12 | 只看该作者
,还好,电源都正常。
7#
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:18:47 | 只看该作者
hdzl 发表于 2011-6-27 15:58
,还好,电源都正常。
说起来我还是蛮大胆的,基本焊好就直接上电了,都没测一下是否有短路
8#
发表于 2011-6-29 08:58:08 | 只看该作者
说实在的,我都替你捏把汗!
9#
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:20:41 | 只看该作者
呵呵,确实,不过有一点那就是有个自恢复保险,所以。。。。。。
10#
发表于 2011-6-29 22:06:20 | 只看该作者
然后呢?没有下文了?
GMT+8, 2026-5-1 12:37 , 耗时 1.189283 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
