查看: 9189|回复: 2
[原创] 感光膜制作flashblaster2实践,辛苦啊
发表于 2011-7-1 17:02:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        感光膜买回来很久了,一直没用。看着教程真觉得使用简单,成功率高啊,实际制作起来可不是想象中的简单。昨晚买了几个小时基本是测试曝光时间,和显影液配比,显影控制等等,没出一块样品,基本都是以失败告终。今天早上不吃饭又开搞,终于有所成就, 我们的编程器用的下载线制作完成,附测试,那就是成果。
一、硫酸纸制作
     1、99se打印负片pcb教程: 基于Protel99SE的负片光印覆铜板的PCB设计.pdf (351.68 KB, 下载次数: 63)
    注意几点:采用的是灰度图打印,而不是黑白方式;toplayer一定要选择镜像,记得勾选上holes;还有过孔viaholeslayer也要设置全黑 。
图1 pcb打印设置
2、先将打印好的toplayer和buttomlayer拼合对齐,然后用胶布粘上一边,在对一边,再粘好另一边,记住一定要对齐,不然钻孔的时候焊盘都没靠边都有可能。曝光是只要吧贴好感光膜的pcb插入中间即可。
图2 对齐效果图
3、贴膜
感光膜教程:ftp://www.diybcq.com/已整理/电路板_protel/感光pcb/干膜制作教程.flv
贴好一定要熨一下
4、曝光时间控制最难了,花了好几个小时,基本就是在曝光没做好,显影失败。曝光采用的是2只12w节能灯,曝光时用书盖住就可以了。网上一般宣传的是节能灯控制在7分钟为佳,可是到我这,过爆,显影差不多一个小时,线路是出来了,老是有连着,继续洗,最后全洗起来了。测试5分钟也是不理想,再试3分钟,有点效果了,但是0.254mm的线啊,不是断线就是脱离了。又想起贴好膜要熨一下的,又来回个好几次,温度高了,膜都皱了,显影效果不好,温度低了有是脱。最后没法,只好用手摸熨斗,感觉比较烫手时出来的效果不错。
5、显影
这个也是比较耗时的,曝光过度时,很难洗出图像的(开始不知道过爆怎么效果,现在知道了,无奈时间耗了不少)。浓度配比,其实很简单的,只要用剪下来的膜边料扔里面试一下就知道了(开始是直接那曝光的板试,失败)。显影一定要洗干净,不然还有层膜在铜表面的话,呵呵,你知道的,就算你的等一天,也难腐蚀掉。最好显影时用棉签或者毛笔,一定要软的,不然连线都洗掉了。时间晚了,睡觉
二、透明菲林
第二天早,觉得最晚的硫酸纸效果有限,直接上菲林(其实菲林我没买,卖家给了一些透明塑料片拿来做阻焊绿油的,看着像就直接用了)。这个曝光时间也是比较难掌握的,我测试n多次都失败,基本就是曝光不够和过爆,最后在曝光1.5分钟为最佳,出图效果非常好。最细线条0.254mm,不过很容易不小心就掉了。最后又重新画板,用0.3mm的线条,总算保住了。
图3 菲林效果
三、腐蚀
用三氯化铁的,折磨了半个多小时,汗,怎么这么慢呢,原来是洗板没干净,线与线之间还有部分胶质在,刮呀刮,总算快了。不过那些小字还是没腐蚀完(正面的),但是反面的小字腐蚀效果很好,不知道为什么,不会又是没洗干净吧!
做好马上焊接,等不及要测试效果了。
图4 制作好的flashblaster2
图5 这个是背面
制作flashblaster2的双面板实践,辛苦啊,总算学到点什么,可是又说不上来
沙发
发表于 2011-7-4 11:03:12 | 只看该作者
看来不吃饭的力量还是挺有效的!
板凳
 楼主| 发表于 2011-7-4 12:13:17 | 只看该作者
做着就不想停下来
GMT+8, 2026-5-1 12:35 , 耗时 0.964773 秒, 26 个查询请求 , Gzip 开启.
