查看: 13522|回复: 8
[工仪] 魏坤新版示波器OURDSO Spring 2011
发表于 2011-7-11 11:57:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发售栏预期售价是860元:[img]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4859741&bbs_id=9999]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4859741&bbs_id=9999
开源栏:[img]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=4807710]http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=4807710
大概性能参数如下:
   通道数:2通道
   模拟带宽:30MHz
   采样率:双通道,每125Msps
   垂直精度:8bit
   存储深度:每通道不小于8KB
   电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)
   扫速范围:100ns/div~5s/div
   FFT功能:1024点FFT
   X-Y功能
   触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能
   480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。
   工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源
   最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。
按键功能:
s0:模式选择(选择示波器和FFT)
s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图)
s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿)
s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选)
s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性
s5:输入耦合选择(分别为交流耦合AC和直流耦合DC两种方式)
s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY)注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键
s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键
s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用)
s9:运行停止键
大概性能参数如下:
   通道数:2通道
   模拟带宽:30MHz
   采样率:双通道,每125Msps
   垂直精度:8bit
   存储深度:每通道不小于8KB
   FFT功能:1024点FFT
   X-Y功能
按键功能:
s0:模式选择(选择示波器和FFT)
s9:运行停止键
原理图:
Spring_2011_SCH.pdf (106.81 KB, 下载次数: 321)
PCB图:
Spring_2011_PCB.pdf (314.94 KB, 下载次数: 407)
工程文件:
沙发
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:09:06 | 只看该作者
以上开源资料内容禁止用于商业用途!如需转载请注明出处:“中国电子开发网[img]http://www.ourdev.cn/bbs]www.ourdev.cn/bbs”。
工程文件网速原因上传失败(公司目前限速25K,我倒!),以后网速快了再上传,或者谁的网速快帮忙上传也行,上边有链接。
板凳
发表于 2011-10-25 05:10:05 | 只看该作者
很好!很强大!
地板
发表于 2011-11-18 04:12:12 | 只看该作者
做广告?这个示波器测视频就不好,我向他本人提出个建议,他说要学习学习
5#
发表于 2012-5-7 20:20:21 | 只看该作者
不错的资料
6#
发表于 2012-5-14 00:16:31 | 只看该作者
谢谢啦,很有用!
7#
发表于 2012-9-2 07:33:39 | 只看该作者
好厉害, 怎么看不到代码?
8#
发表于 2012-9-5 16:59:04 | 只看该作者
高手就是高手
9#
发表于 2014-8-1 16:56:32 | 只看该作者
谢谢拉!!!
GMT+8, 2026-4-30 05:31 , 耗时 0.551287 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
