查看: 148|回复: 0
采用英特尔22nm工艺技术的FPGA开发
发表于 2011-4-25 10:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Achronix半导体公司宣布:该公司已经战略性地获得了英特尔公司22纳米工艺技术的使用权,并计划开发最先进的现场可编程门阵列(FPGA)产品。
  Achronix公司的Speedster22i FPGA产品系列将打破现有FPGA的各种极限,能以高性价比实现各种高性能器件的生成,这些器件在规模上将超过250万个查找表(LUT),相当于一个具有2000万门的专用集成电路(ASIC)。
  通过借助英特尔22nm工艺技术的性能和功耗优势,Speedster22i还将扩展FPGA的速度和功效界限,与采用其它工艺技术的FPGA相比,可实现性能提升达300%、功耗降低50%和成本降低40%。
  Achronix Speedster22i将适用于电信、网络、工业和消费市场中的大量应用,同时也将支持各种新兴应用,如100G、400G的以太网网络和LTE移动通信。此外,Speedster22i还将成为首款在美国制造的商用FPGA产品系列,这使其成为那些对本土芯片有需求的军事和航天应用的理想平台。
  “英特尔的制造优势和领先的工艺技术,提供了业界领先的成本、性能和功效优势,同时为英特尔和我们诸如Achronix这样的代工制造客户提供了一个机会,以去设计具有各种卓越功能的产品。”英特尔技术和制造事业部副总裁Sunit Rikhi说。
  “英特尔拥有全世界最好的工艺技术,我们很荣幸能与英特尔达成这个战略合作关系,这使得我们能够同时在速度、功耗、密度和成本方面实现提升。”Achronix公司首席执行官John Lofton Holt说:“Speedster22i结合英特尔先进的22nm工艺和Achronix先进的FPGA技术,使得任何其它的FPGA方案都相形见绌。该系列产品有望在接下来几年里上市。”
GMT+8, 2025-12-26 03:56 , 耗时 0.085707 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
