查看: 218|回复: 0
DSPLL的原理介绍
发表于 2011-4-25 11:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSPLL的原理
这项技术运用DPS高速运算替代通常采用的分离器件搭建的锁相环滤波电路。由于不需要外接器件,单板的噪声对锁相环影响降低到最低。这项数字技术能够在温度,电压变化和外围MCU不同的情况下提供高度的稳定性和一致性。下图是DSPLL一个简单功能框图。
DSP运算处理Phase Detector的相差脉冲,产生一个数字频率控制字M来调制一个数字控制的时钟DCO。数字分频器N1,N2,N3都有很大的范围,这样可以是在一个输入频率下,产生近似任意频率的输出。具有DSPLL技术的窄环路带宽产品(Si5316, Si5319, Si5323, Si5326, Si5366, and Si5368)提供超低的输出抖动和极强的抖动衰减性能。对于那些需要多路低抖动时钟频率转换的应用,宽环路带宽的产品(Si5322, Si5325, Si5365, and Si5367)是一种很好的选择。
DSPLL带来的优势
(1)极低的输出抖动0.3ps RMS抖动。
(2)宽范围的输入频率和输出频率。
输入频率:2KHz-710MHz
输出频率:2KHz-1.4GHz
由于数字分频器都有很大的范围,才能保证宽范围的输入和输出频率。在搭建复杂的时钟系统的时候,特别是作为一个时钟平台,应用在各种场合,只需要改变软件和pin的管脚配置就可以完成,而竞争对手的芯片,就需要改变芯片的型号,重新进行设计。
(3)可调的环路带宽。60Hz-8.4KHz,采用DSP技术来做PLL的低通滤波器,带来一个非常大的好处就是可以通过改变寄存器来调节环路带宽,适用于多种信号质量的环境。
(4)极低的相噪指标。 采用芯片内部集成滤波器,可以有效的降低来自单板的噪声干扰。
(5)集成度高,简化了锁相环的设计和布板
传统的锁相环芯片,需要客户自己来设计低通的滤波器,还要做好低通滤波器的EMC 的防护措施,布板的时候也需要特别的注意。由于Silicon Labs PLL外围基本上没有什么器件,仅有一个作为reference 的时钟输入。芯片的设计有DSPLLsim软件完成配置,布板没有强制性要求。
GMT+8, 2025-12-30 12:08 , 耗时 0.116399 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
