查看: 11458|回复: 13
电子测电笔制作新方法
发表于 2011-10-8 07:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子测电笔制作新方法
这里介绍一种新颖的电子测电笔,用它可以检查220V或380V交流市电、电视机显像管高压以及高压输电线路等带电情况。检测时,测电笔不需要直接触被测物体,就可以知道被测物体的带电情况。
  电路原理:
  电子测电笔的电路原理如下图:
  上图中,VT1是一只结型场效应管,利用它的高输入阻抗及电压放大特性作信号检拾和放大。VT2组成电子开关电路;VD1为小于6V的稳压二极管,用来改善开关特性。反相器2、3组成音频振荡器。平时VT1的栅极无感应电场输入,它的漏极D与源极S间呈现低电阻,即漏极D为低电平,VD1和VT2都处于截止状态,VT2集电极为高电平,发光二极管LED熄灭,反相器A输出低电平,二极管VD2导通,反相器B的输入端即3脚被钳位在低电平,振荡器停振,压电陶瓷片B无声。当将电子测电笔靠近带电体时,有感应电场输入VT1的栅极,场效应管的漏源极间的导电通道电阻加大,使得漏极D电位升高。当感应电场足够强时,VT1被夹断,D点电平接近电源电压,这时VD1、VT2相继导通,反相器A输入1脚为低电平,LED通电发光指示被测物带电。同时反相器A输出端2脚输出高电平,VD2截止,由反相器B、C组成的音频振荡器起振,压电陶瓷片B就发出“嘟---”音频响声。可变电阻器RP1用来调整感应测电的灵敏度。
  元器件选择:
  A采用一块六反相器CD4069集成电路,本机只要用其中3个完好的反相器,另外3个不用的反相器的输入端应该接电源正极或负极,不要悬空,否则易受外电场干扰使逻辑电平混乱。 VT1采用3DJ6或3DJ7等结型场效应管,它有金属管壳和塑封装形式,VT2最好采用高值的9014等硅NPN三极管,β≥200为宜,VD1用2CW10等硅稳压二极管,VD2用普通1N4148型硅开关二极管。LED可用直径5mm 或3mm圆形红色发光二极管。 RP1可用WH7型微调电阻器,R1、R2用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1用CT1型瓷片电容器,C2用CD11-10V型电解电容器。B用FT-27、HTD27A-1型等压电陶瓷片。SB用小型按键开关,可用市售成品或用磷铜皮自制。为缩小整机体积电源宜用6F22型9V层叠式电池。
  制作与使用
  电子测电笔的印制电路板如下图所示,印制板尺寸为60mm×30mm机盒宜用有机玻璃板制作,最好制成长条形,在机盒侧面开一个20mm的圆孔,压电陶瓷片B用硅胶粘贴在机盒的圆孔上,这样机盒可起共鸣腔作用,能增大压电陶瓷片B的发声量。感应电极片可用马口铁皮剪成面积不小于1CM2方块状,然后用502胶粘在机盒前端的内壁。
将制好的电子测电笔的前端(即粘有感应片一头)靠近220V交流市电线,手指按下SB,测电笔应该发出声光信号,即LED发光,B发声。调整RP1的阻值可调整感应灵敏度,一般应该调到离220V相线5-20cm处测电笔发声发光为好。本机静态无显示时,整机耗电约0.3mA;发声发光时耗电约15mA。据实测,本机离31cm黑白电视机显像管高压10-30cm,或10kV输电线高压0.8-2m处,测电笔即能发声光显示。用了一段时间后取得一定经验,可根据感应测电距离估计出被测电压的高低。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2011-10-24 09:36:06 | 只看该作者
知道了 不错~~~
板凳
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:38:04 | 只看该作者
自制还是可以的
地板
发表于 2011-10-24 14:38:52 | 只看该作者
大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了大家好新手来了
5#
发表于 2011-10-28 10:20:07 | 只看该作者
确实不错。但3DJ6不好找
6#
发表于 2011-12-14 08:38:34 | 只看该作者
谢谢了,支持
7#
发表于 2012-5-23 08:58:05 | 只看该作者
强烈支持·············
8#
发表于 2012-6-2 09:27:56 | 只看该作者
不错~~~~~~
9#
发表于 2012-7-6 20:53:26 | 只看该作者
我专门注册了账号来顶你这个贴!
10#
发表于 2012-8-25 16:13:44 | 只看该作者
说的不错!吃了缅甸的野生灵芝吧,这么有才!
GMT+8, 2026-5-1 16:45 , 耗时 0.192576 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
