查看: 12769|回复: 9
[UUProg2] 编程器kitebeeprog之过流保护电路缺陷及修正电路
发表于 2011-10-17 20:28:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是最开始设计的电路,但是没考虑到比较器的承受电压只是vcc+-0.5v,因而这个电路工作起来肯定会出问题了,损坏比较器
这样一来我们就必须给他个衰减电路,使之检测的电压在比较器接受的范围呢,通过软件修正还原实际值即可
最简单的就是比例电阻衰减网络,如下图
通过调整两个电阻值,使之检测电压按要求比例缩减到需要的值
为了方便我们取值0~1.25v,缩小了近22.36倍
vcp部分处理方法和这个类似,这里就不累述了
收藏收藏4 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2011-11-7 02:31:02 | 只看该作者
在全面的文章中我提到过,也就是高低电平的问题,用光耦来解决
板凳
 楼主| 发表于 2011-11-7 07:45:49 | 只看该作者
谢谢建议
地板
发表于 2012-8-4 07:55:14 | 只看该作者
经验之谈 学习了
5#
发表于 2018-4-25 18:04:40 | 只看该作者
我就是支持你啊
6#
发表于 2019-8-5 12:12:45 | 只看该作者
经验之谈,学习了
7#
发表于 2019-8-5 22:10:16 | 只看该作者
学习了,不错的经验。
8#
发表于 2019-9-28 02:09:27 | 只看该作者
看ads看~好!~!~牛!~~!~!学习asd学习一!~赚银子下文asd件!~~!!~
9#
发表于 2019-10-1 09:09:53 来自手机 | 只看该作者
实际很不少问题都要做板实测才发现,所以才有改版。
10#
发表于 2020-1-9 08:40:20 | 只看该作者
thanks for info.
GMT+8, 2026-5-1 14:07 , 耗时 0.930246 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
