查看: 137|回复: 0
ARM I2C 总线接口的寄存器设置
发表于 2011-4-25 13:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM I2C 总线接口的寄存器设置
控制ARM 12C总线接口需要配置总线控制寄存器(rIICCON)、总线状态寄存器(rIICSTAT )、总线发送接收移位寄存器(rIICDS )和总线地址寄存(rIICADD )这4个寄存器。
总线控制寄存器通常在程序开始时配置,包括应答信号和接收发送中断的使能以及发送时钟源的选择等。
总线状态寄存器包括模式的选择和起始停止条件的控制等,而数据和地址的发送只需要将数据和地址送到总线发送接收移位寄存器里即可。
ARM I2C总线接口模块在数据采集中的应用
GMT+8, 2025-8-7 15:43 , 耗时 0.092630 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
