查看: 335|回复: 0
AVR I/O口使用方法
发表于 2011-4-25 13:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AVR I/O口使用方法
AVR单片机寄存器 DDRx PORTx PINx 与对应IO端口之间的关系(x代表某个端口,如A端口、B端口等)
下表以端口B的第2位PB2为例子加以说明,并且假设PB2为悬空状态
DDRB.2
PORTB.2
读取PINB.2的结果
引脚PB2的状态
1
1
1
PB2推挽输出
1
1
0
0
PB2推挽输出
0
0
1
1
PB2弱上拉,可作输入
0
0
PB2高阻抗,可作输入
读取PINB.2时,就是读取PB2引脚的实际电平,
如果PB2直接接VCC,那么任何时候读取PINB.2的结果都是1
如果PB2直接接GND,那么任何时候读取PINB.2的结果都是0
下面是一个标准C语言例子:
#include
unsigned char abc; //定义一个变量
void main(void) //主函数
DDRB = 0b11110000;
PORTB = 0b11001100;
while (1) //主循环
abc = PINB; //读取B端口的实际电平
如果整个B端口都是悬空的话,
那么abc的结果就是:0b110011**
如果B端口第7位接GND 、第0位接VCC 、其它位悬空,
那么abc的结果就是:0b010011*1 (PB7工作在“短路”状态)
其中“*”表示不确定,理想状态下可以看作0
端口声明:include
#include "D:\ICC_H\CmmICC.H"
#define OUT_BUZ sbi(DDRB,3) //PB3
#define BUZ_ON cbi(PORTB,3)
#define BUZ_OFF sbi(PORTB,3)
程序名称:
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void main(void)
OUT_BUZ; //设置相应的IO口为输出
while(1)
BUZ_ON; //我叫
delay50ms(20);
BUZ_OFF; //我不叫
delay50ms(20);
系统调试
将语句:delay50ms(20);改为语句:delay50ms(1);可以听到叫的频率更高,吵死人了!
以ATMEGA16为例,用轻松幽默的讲解方式,讲解AVR的每个功能部件,配合给出Protel电路图及ICCAVR源代码。
都是网上找的资料,整理了一下,大伙凑或者学吧!
第一课 AVR IO输出之LED显示程序
系统功能
   使用AVR控制8位LED,做到想闪就闪,不想闪就不闪,左闪右闪,拚命闪,演示AVR单片机之“点灯术”。
硬件设计
   关于AVR的I/O结构及相关介绍详见Datasheet,这里仅对作部分简单介绍,下面是AVR的I/O引脚配置表:
AVR I/O 口引脚配置表
DDRXn PORTXn PUD I/O 方式 内部上拉电阻 引脚状态说明
0 0 X 输入 无效 三态(高阻)
0 1 0 输入 有效 外部引脚拉低时输出电流 (uA)
0 1 1 输入 无效 三态(高阻)
1 0 X 输出 无效 推挽 0 输出,吸收电流 (20mA)
1 1 X 输出 无效 推挽 1 输出,输出电流 (20mA)
虽然AVR的I/O口单独输出“1”时,可输出较大电流足已点亮一盏灯,但AVR总的I/O输出毕竟是有限的,所以,有经验的点灯者考虑到除了点灯外可能还有其它费劲的活儿要干,会将AVR的I/O口设计为输出“0”时点灯,输出“1”时熄灯。这种接法亦叫“灌电流接法”。
AVR主控电路原理图(点击图片放大,不需要放大镜! )
LED控制电路原理图(点击图片放大,不需要放大镜! )
软件设计
下面部分从TXT拷出,拷到网页,代码部分缺省了很多空格,比较凌乱,请谅解!
//目标系统: 基于AVR单片机
//应用软件: ICC AVR
/*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
实验内容:
点灯,让灯左闪右闪,拼命闪。
硬件连接:
将PD口的LED指示灯使能开关切换到"ON"状态。
注意事项:
(1)若有加载库程序,请将光盘根目录下的“库程序”下的“ICC_H”文件夹拷到D盘
(2)请详细阅读:光盘根目录下的“产品资料\开发板实验板\SMK系列\SMK1632\说明资料”
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010*/
#include
#define LED_DDR DDRD
#define LED_PORT PORTD
程序名称:
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void main(void)
uint8 i,j;
LED_DDR=0XFF;
while(1)
for(i=0;i>=1;
LED_PORT=j; //我右闪!
delay50ms(10);
系统调试
本节的目的在于学习AVR的IO输出功能,对于AVR来说,它和传统的51单片机不同,需要设置IO引脚方向。
作如下调试:
(1)改变IO方向,即将“LED_DDR=0XFF;”改为“0X00”,观察现象。
(2)将语句:delay50ms(10);改为语句:delay50ms(1);可以看到LED闪的更快,眼都花了!
东西在于灵活运用,下面是用LED做的手表,内部是用AVR,ATmega48做的,请思考实现如何下面的功能。
AVR 单片机的IO口是标准的双向端口,首先要设置IO口的状态,即:输入还是输出
DDRx寄存器就是AVR单片机的端口方向寄存器,通过设置DDRx可以设置x端口的状态。
DDRx端口方向寄存器相应位设置为1则对应的x端口相应位为输出状态,DDRx端口方向寄存器相应位设置为0则对应的x端口相应位为输入状态。
例如:
DDRA = 0xFF; //设置端口A所有口为输出状态,因为0xFF对应的二进制为11111111b
DDRA = 0x0F //设置端口A高4位为输入状态,低4位为输出状态,因为0x0F对应的二进制为00001111b
PORTx寄存器是AVR单片机的输出寄存器,端口输出状态设定好后通过设置PORTx可以使端口x的相应位输入高电平或低电平来控制外部设备。
例如:
PORTA = 0xFF; //端口A所有口线输出高电平
PORTA = 0x0F; //端口A高4位输出低电平,低4位输出高电平
小贴士:
利用位逻辑运算符对特定的端口进行设定。
PORTA = 1
void main (void)
int a=10,b=20;
unsigned char x=30,y=40;
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
x ^= y;
y ^= x;
x ^= y;
while (1);
首先仅仅运算,算术运算用了8个时钟单位,逻辑运算用了3个时钟单位,因为算术运算牵扯到了负数。
那变量赋值呢,int 赋值用了4个时钟单位,unsigned char赋值用了2个时钟单位。
综合一下,算术运算用时12个单位,逻辑运算用时5个单位,效率要高2.4倍! 项目编译完后会生成一个.cof的调试文件(我是用ICC,CV应该也有),用AVR Studio打开这个.cof文件,选好处理器型号(M16)就会进入软件仿真,按Alt+O快捷键设置处理器的频率,这样可以看运行的时间,否则只能看运行时钟,时间就不准了。再下来就是按F11单步执行,F10是一下执行完一个过程,如:循环、函数等。时钟和运行时间可以在任意时间用鼠标右键清零,这样数字比较直观,不用再加减。
GMT+8, 2026-4-25 01:17 , 耗时 0.202702 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
