查看: 236|回复: 0
采用Actel FPGA的多串口扩展方案
发表于 2011-4-25 16:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在当前的多串口的扩展应用中,虽然市面上有部分的多串口扩展芯片,但是其可扩展的串口数量有限并且扩展的个数是固定的,而且这些扩展芯片普片存在着价格比较昂贵、芯片体积较大在电路板中占据很大的空间,功耗过高等问题。接口技术在设计中占据越来越重要的地位。多串口动态扩展通信技术在现场工业控制、智能家居等领域应用越来越广泛。
  基于Actel FPGA的多串口扩展设计采用了Actel公司高集成度,小体积,低功耗,低系统成本,高安全性和可靠性的小容量FPGA-A3P030进行设计,把若干接口电路的功能集成到A3P030中,实现了三路以上的串口扩展。该设计灵活性高,可根据需求灵活实现并行总线扩展三路UART或者SPI扩展三路UART,波特率可以灵活设置。
  1. 系统概述
  本系统实现的UART扩展功能全部在具有3万门逻辑单元的小容量低成本的A3P030上实现。采用A3P030的通用I/O模拟SPI接口或者并行总线接口,实现SPI接口或者并行总线接口到UART接口的功能转换,同时在A3P030上实现UART串行收发单元的设计,最终实现不同接口到多路UART扩展的功能。系统设计及应用框图如图 1所示。
  基于Actel A3P030的多串口扩展具有如下的功能及特点。
  ● 系统电源为1.5V的A3P030内核电压和3.3V的I/O电压;
  ● 扩展的UART具有1位起始位,8位数据位,无校验位,1位停止位;
  ● UART双缓存锁存接收/发送数据;
  ● 波特率可以设置;
  ● 可实现基于SPI或者并行总线的UART扩展;
  ● 可实现并行总线扩展的中断查询;
  ● UART串行输入滤波;
  ● SPI串行输入滤波;
  ● 兼容标准的UART、SPI等通信协议。
基于Actel的A3P030的多串口扩展设计除了具有高度的设计灵活性以外,还可以大大缩短产品的设计周期,加快产品上市速度。该设计方案所具有以下的优势:设计采用Actel公司的FPGA来实现,具有高度的可靠性和安全性,满足恶劣环境工作条件;完美的单芯片解决方案,Actel公司的FPGA无需配置芯片,上电即行;超低功耗,小封装。
  基于Actel FPGA的多串口扩展在现代设计中主要有以下几个方面的应用:
  ● 电信网络:路由器、服务器等;
  ● 现场工业控制系统,电力抄表等;
  ● 智能家居控制系统,POS系统等。
  2. 引脚定义
  基于Actel A3P030设计的多串口扩展I/O分布如图2所示,其中左侧为基于SPI接口扩展多路UART的引脚分布,右侧为基于并行接口的多路UART扩展的I/O分布。
  基于Actel A3P030的SPI接口扩展三路UART的I/O功能定义如表 1所示。
  基于Actel A3P030的并行总线接口扩展三路UART的I/O功能说明如表2所示。
GMT+8, 2026-4-5 01:41 , 耗时 0.363658 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
