查看: 86|回复: 0
TLC5510 VHDL控制程序
发表于 2011-4-26 09:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TLC5510 VHDL控制程序
--文件名:TLC5510.vhd
--功能:基于VHDL语言,实现对高速A/D器件TLC5510控制
--最后修改日期:2004.3.20
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tlc5510 is
port(clk :in std_logic; --系统时钟
oe ut std_logic; --TLC5510的输出使能/OE
clk1ut std_logic; --TLC5510的转换时钟
din:in std_logic_vector(7 downto 0); --来自TLC5510的采样数据
doutut std_logic_vector(7 downto 0)); --FPGA数据输出
end tlc5510;
architecture behav of tlc5510 is
signal q:integer range 3 downto 0;
begin
process(clk) --此进程中,把CLK 进行4分频,得到TLC5510的转换时钟
begin
if clk'event and clk='1' then
if q=3 then q=2 then clk1<='1'; --对系统CLK进行4分频
else clk1<='0';
end if;
end process;
oe<='0'; --输出使能赋低电平
dout<=din; --采样数据输出
end behav;
GMT+8, 2025-8-16 23:15 , 耗时 0.099708 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
