查看: 83|回复: 0
DAC0832 接口电路程序
发表于 2011-4-26 09:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DAC0832 接口电路程序
见随书所附光盘中文件:DAC0832VHDL程序与仿真。
--文件名:DAC0832.VHD
--功能:产生频率为762.9Hz的锯齿波。
--最后修改日期:2004.3.18。
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity DAC0832 is
port(clk:in std_logic; --系统时钟
rst:in std_logic; --复位信号
ileut std_logic; --数据锁存允许信号
contut std_logic; --控制信号(WR1、WR2、CS、Xfer)
data_outut std_logic_vector(7 downto 0)); --波形数据输出
end DAC0832;
architecture behav of DAC0832 is
signal q:integer range 0 to 63; --计数器
signal data:std_logic_vector(7 downto 0); --波形数据
begin
process(clk)
begin
if rst='1' then q<=0; --复位,对计数器q清零
elsif clk'event and clk='1' then
if q=63 then q<=0; --此IF语句对系统时钟进行64分频
if data="11111111" then data<="00000000"; --此IF语句产生锯齿波波形数据
else data<=data+1;
end if;
else q<=q+1;
end if;
end if;
end process;
ile<='1';cont<='0';data_out<=data; --ile、cont赋值;波形数据输出;
end behav;
GMT+8, 2025-8-16 14:29 , 耗时 0.149578 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
