查看: 136|回复: 0
超级来复再生式单管收音机的构思
发表于 2011-4-26 13:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级来复再生式单管收音机的构思
BA5BM
我的设计思路是:做一个史无前例的性能卓越的来复再生式单管收音机。
基本思路如下:
1、大动态的设计。老式的来复再生收音机用3AG1, 3DG6这些小管子,有很大的缺陷:首先是增益不够高,其次是动态范围不够。来复式收音机如果管子动态不够,低频信号会调制高频信号,结果是被调制后的高频信号被检波后又调制高频信号,这就容易自激。所以,只有增加动态范围,让管子工作在线性区,高低频信号只有叠加而几乎没有互调,才是解决增益和稳定矛盾的根本出路。
2、采用大管子。比如IRF 510 这些管子,输入电容不算大,在业余高频功放里很常用,不妨拿过来用于来复再生式收音机。如果工作电压24伏,静态电流1安培,加上散热片,那线性就相当好。
3、采用这些大管子的好处是:高跨导。这样负载可以用低阻抗,比如用一个50欧姆比20,000欧姆的升压高频变压器耦合到检波二极管,这样本级的电压放大倍数可以有50多倍(不算高,挺稳定),升压后又增加了20倍,共1000倍,岂不是抵得上3AG1二级放大?
4、当然,高频变压器得大点,用10x10的中周骨架肯定磁饱和,不如用2寸的磁环或中波磁棒当铁心。
5、影响灵敏度极限的一个重要因素是检波二极管的起始导通电压。比如2AP9之流,十毫伏输入的时候几乎不通,非线性很厉害。如果把稳压二极管偏置在临界击穿状态,比如反向电流一个微安左右,这样就可以比2AP9有低得多的起始导通电压。至于齐纳噪音,应该在几个微伏以下,对比几毫伏的音频信号,可以忽略不计。
6、大功率场效应管的低频增益很大,功率也很大,这样可以得到足够响亮的声音,尤其在接近电台发射塔的时候,让它输出1瓦功率也是可能的。如果用普通的单端音频变压器,如果不追求很低的频响,比如50赫兹——6000赫兹,那么变压器大小可以跟普通EL34单端的差不多。
7、为了有效隔离高低频,防止高频自激,加上几级LC低通滤波器。这样比那些只用电容隔离的老电路会稳定些。
8、磁棒天线不是好东西,灵敏度太低。我本人试过,用5米X5米的方框天线接受中波(20米波段常用的发射天线),效果会好很多。在中波,这种天线接收垂直极化波,由于阻抗低,磁场天线,干扰会比较少。如果塔顶上有天线旋转器就更好。我感觉这个天线彼磁棒的增益至少要高15到20分贝,相当于加了一级高放。如果你有40米波段的方框天线,相信效果会更好。
9、至于选频电路,可以用三联或四连可变电容(比如买一个77或70-1,拆出里面那个可变电容),配上几个线圈做集中滤波器。我1990年的时候用中周和3X365三联可变电容当电子管收音机的调谐回路,效果好得惊人。
10、为了统调方便,可以把中波分为3个波段,比如:535-800kHz, 800-1200kHz, 1200-1605kHz, 这样每个波段都可以调地很好,只有一个波段的时候,高端会出现双峰或三峰,这是我的经验教训。
11、喇叭得够大,比如飞乐公司有一款12寸的全频带,75-10000赫兹,很适合听调幅,灵敏度103分贝/米瓦,比普通55毫米的小喇叭高了20分贝,100倍,很可观的。这样在电台信号很强的地区,晚上发出的声音足以让邻居打电话叫警察。
12、电池可以用2个汽车蓄电池供电。
13、再生电路建议采用一个专门的初次级相对角度可调的再生高频变压器,从检波二极管前面分流一点出来再耦合到前面。考虑到再生会明显改变通带特性,灵敏度够的时候就不需要加了。
14、同样的设计也适合于短波收音机,可以把输入线圈改成1米到2米直径,管径一寸左右的铜管,就是普通的Hi-Q LOOP那类发射天线,Q值高达1000,比美通线圈好。外面可以加上一付八木天线,估计效果会不错。至于晶体管,应该用更高频的VHF或微波场效应功率管。
作者 BA5BM 敬告诸位读者:该设想未经实践检验,若有试制而不成功者,一切后果自负。
[img]http://www.it68.net/blog/user1/ba5bm/archives/2006/196.html]http://www.it68.net/blog/user1/ba5bm/archives/2006/196.html
GMT+8, 2026-4-28 14:12 , 耗时 0.091899 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
