查看: 154|回复: 0
电流突变的影响分析
发表于 2011-4-13 09:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流突变的影响分析
电流的突然变化可能影响附近其他电路上的信号。这一串扰通过互感机制而产生。两个邻近放置的电路元件总是会相互感应。为了计算电感耦合的大小,首先必须估算源网络中电流的变化速率。可以明确地说:电路的电流变化速率越高,出现的电感耦合问题将会越来越严重。这是DL/DT过高的主要缺点。
因为主要的测量仪器读取的是输出电压而不是电流,所以需要一种方法将电压的上升时间读数转化为电流的变化速率。图2.14说明了常见的情况。上升电压波形V(T)引起的电流在负载电阻和负载电容中流过,分别等于:
对两个波形求导数,以得到电流的变化速率:
电流变化率的最大值对于确定电感耦合的峰值很有帮助。对于图中的电阻器和电容器来说,电流变化率真的最大值分别是:
当驱动一个既有阻性元件又有容性元件的组合负载时,只要将上式中得到的最大值相加即可。这一总计算可能稍高于实际的峰值,但对于我们的目标来说已足够精确。图2.14显示V(T)的一阶导数和二阶导数的峰值在时间上不是完全对齐的,因而电阻和电容中的电流变化率的峰值出现的时刻稍许不同。的确,直接求和并不是十分精确,但是容易记忆而且十分接近。
上式给我们一个提示,为什么互感问题是如此重要。互感问题是如此重要。互感问题的原因是电流变化速率,它与10~90%上升时间平方的倒数成正比。当我们把上升时间减少一半时,将会使流入电容负载的DL/DT的数值乘以4。
让我们通过两个例子来比较TTL和ECL系统中的电流变化率。这些示例表明ECL系统与TTL系统相比并不会产生更高的电流瞬变现象。ECL系统速度更快而且噪声更小。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
GMT+8, 2024-11-16 12:27 , 耗时 0.086668 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
