查看: 61490|回复: 57
用ATX改的数显直流可调电源
发表于 2012-1-12 22:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改造步骤
一。将待改造电源接上市电,短路绿线和任意一根黑线,电源应启动,测量各路电压是否正常,如正常,则可进行下一步,也可以接上一个负载试试带载能力
二。断开市电,拆开电源,拿出电路板,用烙铁拆掉-12V,-5V,3.3V,5V的所有次级原件,注意千万不要忘记拆掉-12V和-5V的整流管,不然电容会放鞭炮给你听的,我在改造中就出了这个问题。-12V和-5V分别共用12V和5V的变压器绕组,所以整流管在12V和5V整流管附近,一般为两个分立二极管
三。确认其他电压次极端原件拆除完成后,将电路板接上市电(警告,注意安全),再次用短路绿黑线方法启动电源,试试12V输出还正常吗,如果正常,进入下一步,这时12V电压偏高一些是可以的
用ATX改的数显直流可调电源.rar (284.43 KB, 下载次数: 131)
收藏收藏5 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2012-1-14 10:35:09 | 只看该作者
先下来,慢慢看
板凳
发表于 2012-2-3 04:13:33 | 只看该作者
thank you...
地板
发表于 2012-2-3 14:03:07 | 只看该作者
慢慢看thank you
5#
发表于 2012-2-8 15:53:31 | 只看该作者
下来看看,谢谢!
6#
发表于 2012-2-16 21:07:53 | 只看该作者
thank you...,下来慢慢看。
7#
发表于 2012-2-17 11:45:59 | 只看该作者
嗯,很好,看帖回帖是美德,嘿嘿
8#
发表于 2012-3-18 01:12:06 | 只看该作者
看帖回帖是美德
9#
发表于 2012-4-7 10:02:53 | 只看该作者
我来了,新手报到,下载个对着做个先,多谢楼主的贡献
10#
发表于 2012-4-17 04:43:28 | 只看该作者
不发表
:}  啦啦啦~不发表!!!
GMT+8, 2026-4-27 20:20 , 耗时 0.214391 秒, 26 个查询请求 , Gzip 开启.
