查看: 1527|回复: 0
[接口电路] 基于ARM7的CAN-USB转换器设计
发表于 2012-1-16 14:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 设计了一种CAN-USb转换器,实现了CAN总线与上位机的实时通信,完成了对CAN总线通信的实时信息采集。
关键词: USb;CAN总线;LPC2119
  AbS(防抱死刹车系统)ECU(电控单元)在研发过程中,为了实时确定其行车参数和控制参数,通常会使用标定技术,标定技术就是通过一定的命令对ECU上传和读取控制算法参数,以达到对其实时修改以寻求最优的技术。对于车载电控单元来说,其通常只有CAN总线通信接口,为了能实现上位机和ECU能直接进行通信,实现利用标定技术对AbS ECU 进行开发,我们设计了一款能实现CAN到USb的数据转换器。CAN通信协议是一种用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。而USb具有即插即用的优点,并且有较高的通信速率,对于实现上位机和下位机的通信进行标定十分方便。我们设计的数据转换器采用了NXP公司的LPC2119 ARM7处理器,通过它成功地实现上位机和ECU的可靠通信和对下位机的标定。
  系统硬件设计
  LPC2119 ARM7处理器
  LPC2119是基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32 ARM7 TDMI-S CPU 的微控制器,并带有128/256kb嵌入的高速Flash 存储器。128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最大时钟速率下运行。
  USb转换芯片CH372
  CH372 是一个USb 总线的通用设备接口芯片,在本地端,CH372 具有8 位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到控制器的系统总线上; CH372 内置了USb 通讯中的底层协议,在内置固件模式下,CH372自动处理默认端点0 的所有事务。
  系统设计
  转换器直接使用USb的5V供电,使用了LM1117将5V电源转换成3.3V和1.8V以供ARM处理器及其外围模块使用,对于CAN控制器输出的逻辑电平用TJA1050转换成差分电平输出CH372的设计十分重要,外接电容用于CH372 内外部电源节点去耦。在LPC2119的各电压引脚分别接了0.01mf的电容进行滤波。在USb转换芯片的设计中,可选4.7kW电阻用于在电源断电后将电解电容中的电能及时释放掉,使VCC 及时下降到0V,确保在下次通电时CH372 能够可靠地上电复位。为使CH372 能够可靠复位,电源电压从0V 上升到5V 的上升时间应该少于100ms,所以电容的容量和电阻的阻值都不能太大。用15pF 的独石或高频瓷片电容作为CH372的时钟振荡电路的起振电容。
  系统硬件设计部分框图如图1。
图1?? 转换器框图
  系统软件设计
  系统程序主要包括CAN控制器驱动程序,USb控制芯片CH372驱动程序,数据读写缓冲区的设计,以及如何调用CAN和USb的读写函数使数据的通信更好的同步。
  CAN驱动程序
  根据LPC2119微处理器CAN 控制器的特性,将CAN 的驱动程序分为3 个层次:1.硬件抽象层:将CAN 控制器的硬件特性用数据类型进行抽象,并提供CAN 控制器硬件操作的接口。对物理层的寄存器和相应地址影射,定义了CAN 控制器寄存器的数据类型和对寄存器的操作方法。2.功能函数层:CAN 控制器各种功能的实现函数,该层的函数利用硬件抽象层中对寄存器操作的接口来访问CAN 控制器来实现各种CAN 控制器所能提供的功能。3.应用程序接口层:在该层中的主要提供给3 个函数,初始化CAN 控制器CANinit()、发送数据CANSendData()、接收数据CANRecieveData()。
  CH372驱动程序
  CH372 芯片在本地端提供了通用的被动并行接口。CH372 芯片的读写时序主要要求读写使能信号有一个2"10ms的持续时间,并且在a0=1时写入命令,a0=0时读写数据。在本设计中,用LPC2119的IO口来表示CH372的各信号,并需要严格按照其时序要求用软件模拟其读写时序,一个典型的写数据子函数如下:
  USbWriteData(uint32 Data)
  IO0CLR=0x00000010; //a0=0,表示以下
  写入为数据
  IO0PIN=Data; //向数据端口写入数据
  IO0SET=0x00000020; //rd=1,读信号无效
  IO0CLR=0x00000040; //wr=0,写使能
  Delay8us(1); //延时8us,表示写信号
  有效宽度
  IO0SET=0x00000060;
  在以上程序中,对各端口的操作先后代表了CH372的读写时序信号的先后,适当的延时表示有效的写/读选通脉冲WR/RD的宽度,其典型值为90到10000ns,我们选择25ms。同理可得写命令,读数据子函数:USbWriteCMD (uint32 CMD),USbReadData( )。调用以上子函数提供了发送和接收数据的函数: IRQ_CH372(void), UploadUSbData(unint32 Length,uint32 Data[])。
  环形缓冲区
  在本设计中,设计了两个环形缓冲区,分别存放USb及CAN的数据,使其能同步发送,一个典型的缓冲区数据结构如下:
  struct CANRecRinbuf
  Uint32 CANbuf[MAX];
  Uint32 WritePtr;
  Uint32 ReadPtr;
  数据元素是无符号32位整数,MAX为环形缓冲区最大长度,WritePtr为读指针,ReadPtr为写指针。读写指针初始化为WritePtr = ReadPtr =0。通过CAN控制器接受的数据存放在环形缓冲区CANRecRinbuf中,再读出数据从USb端输出,保证了数据通信的可靠性。
  上位机监控界面
  安装CH372的上位机驱动后,基于CH372的USb设备就可以被上位机识别了。调用CH372提供的动态连接库CH372.dll及其相应的LIb文件CH372.Lib和头文件CH372.h,以建立上位机的工序,调用CH372提供的库函数CH375OpenDevice()、CH375CloseDevice(),用于打开和关闭设备,调用CH375WriteData(); CH375ReadData()接收下位机通过CH372发送上来的数据,并根据CAN总线数据的格式将其封装成CAN格式的数据,提供对CAN数据的收发CANDownload(),CANUpload()。用C++设计相应的图形界面以实现和下位机的通信。
  结语
  在AbS ECU的研发项目中,我们使用了此转换器将ECU的CAN数据转换成USb数据和上位机通信,ECU上传需监控参数,上位机下传标定参数。其硬件上使用ARM7内核的LPC2119作为控制器,以及底层软件的设计确保了转换器在实际的ECU开发的CCP标定的工程中,在大量数据进行传输的过程中有较好的可靠性。
  参考文献:
  1. QinHeng Electronics.CH372 Datasheet[Eb/OL].http://winchiphead.com/,2006
  2. Philips.LPC2119 Datasheet[Eb/OL].http://www.zlgmcu.com/,2006
GMT+8, 2026-4-14 04:05 , 耗时 0.446748 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
