查看: 284|回复: 0
ARM芯片型号选择,给初学者参考
发表于 2012-1-16 14:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于 ARM 微处理器的众多优点,随着国内外嵌入式应用领域的逐步发展, ARM 微处理器必然会获得广泛的重视和应用。但是,由于 ARM 微处理器有多达十几种的内核结构,几十个芯片生产厂家,以及千变万化的内部功能配置组合,给开发人员在选择方案时带来一定的困难,所以,对 ARM芯片做一些对比研究是十分必要的。
字串4
从应用的角度出发,对在选择 ARM 微处理器时所应考虑的主要问题做一些简要的探讨。 ARM
1 ARM 芯片选择的一般原则
从应用的角度,对在选择 ARM 芯片时所应考虑的主要困素做一具体的说明。
1.1 ARM 芯核
假如希望使用 WinCE 或 Linux 等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择 ARM720T 以上带有 MMU ( memory management unit )功能的 ARM 芯片, ARM720T 、 Stron-gARM 、 ARM920T 、 ARM922T 、 ARM946T 都带有 MMU 功能。而 ARM7TDMI 没有 MMU ,不支持 Windows CE 和大部分的 Linux ,但目前有 uCLinux 等少数几种 Linux 不需要 MMU 的支持。
1.2 系统时钟控制器
字串8
系统时钟决定了 ARM 芯片的处理速度。 ARM7 的处理速度为0.9 MIPS/MHz ,常见的 ARM7 芯片系统主时钟为20 MHz-133MHz , ARM9 的处理速度为1.1 MIPS/MHz ,常见的 ARM9 的系统主时钟为100 MHz-233MHz , ARM10 最高可以达到700 MHz 。不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只有一个主时钟频率,这样的芯片可能不能同时顾及 UART 和音频时钟准确性,如 Cirrus Logic 的 EP7312 等;有的芯片内部时钟控制器可以分别为 CPU 核和 USB 、 UART 、 DSP 、音频等功能部件提供同频率的时钟,如 PHILIPS 公司 SAA7750 等芯片。 字串5
1.3 内部存储器容量
在不需要大容量存储器时,可以考虑选用有内置存储器的 ARM 芯片。见表1。 字串5
表1
字串4
USB
ARMUSBUSB HostUSB Slave
GPIO
字串8
GPIOGPIO
ARMFIQIRQPHILIPSSAA7750GPIOFIQIRQCirrus LogicEP7312CPU M开发论坛
IISIntegrate Interface of Sound
IIS ARM
nWAIT
ARMGALPCMCIAWLANBluetoothPCMCIADSP
ARMLCDKTFT LCDPDALCDARMS1C2410
字串8
PWM
ARMPWM
ARM
RTCReal Time Clock
ARMCirrus LogicEP7312RTCSAA7750S3C2410RTC
ARM
ADCDAC 字串4
ARMADCPHILIPSSAA7750ADCDAC ARM
字串4
ARMSDRAMSRAMARMARMMicronasPUC3030A
UARTIrDA
ARMUARTPCAngelARMbpsARMUARTKbpsLinkupL7205 ARM
DSP
字串5
FPGA
字串8
ARMFPGA ARM
字串4
ARM
DMA
ARMDMADirect Memory AccessCPU
HDLCSDLCCD-ROM Decoder,Ethernet MAC,VGA controllerDC-DCIICSPDIFCANSPIPCIPCMCIA
ARMQFPTQFPPQFPLQFPBGALBGABGAPCBBGAARMPCB
GMT+8, 2026-4-13 11:11 , 耗时 0.169431 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
