查看: 1689|回复: 0
[GPS] GPS定位信息的单片机控制显示系统
发表于 2012-1-16 16:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用GPS(Global Positioning System)全球定位系统而建立的实时导航、定位、授时系统目前已被广泛应用。本文介绍使用GARMIN公司的GPS25-LVS系列OEM (Original Equipment Manufacturer)接收板及单片机实现实时时间、经纬度等综合信息显示的设计方法。??? GPS25-LVS系列OEM板采用单一5V供电,内置保护电池,RS232、TTL两种电平自动输出NMEA 0183 2.0格式(ASCII字符型)语句,是目前应用最广泛的GPS接收处理板,能满足各种导航和授时领域的需求。具有很高的性价比和强有力的市场竞争力,其主要性能特点如下:? 并行12通道,可同时接收12颗卫星? 定位时间:重捕,,,,,,,,,M,,M,,*hh传送的信息说明如下:$GPGGA: 起始引导符及语句格式说明(本句为GPS定位数据)? UTC时间,时时分分秒秒格式? 纬度,度度分分.分分分分格式(第一位是零也将传送)? 纬度半球,N或S(北纬或南纬)? 经度,度度分分.分分分分格式(第一位零也将传送)? 经度半球,E或W(东经或西经)? GPS质量指示,0=方位无法使用,1=非差分GPS获得方位,2=差分方式获得方位(DGPS),6=估计获得? 使用卫星数量,从00到12(第一个零也将传送)? 水平精确度,0.5到99.9? 天线离海平面的高度,-9999.9到9999.9米M??? 指单位米 大地水准面高度,-999.9到9999.9米M??? 指单位米 差分GPS数据期限(RTCM SC-104),最后设立RTCM传送的秒数量(如无DGPS为0) 差分参考基站标号,从0000到1023(首位0也将传送。如无DGPS为0)*??? 语句结束标志符hh?? 从$开始的所有ASCII码的校验和? 此项在GPS25-LVS板中不传送? 此项在GPS25-LVS板中不传送OEM板输出的信息可在PC机的超级中端中显示,也可在GARMIN公司提供的GPSCFG.EXE设置软件中显示,如在PC机上看到的实时接收GPGGA语句为: $GPGGA,114641,3002.3232,N,12206.1157,E,1,03,12.9,53.2,M,11.6,M,,*4A这是一条GPS定位数据信息语句,意思为UTC时间为11时46分41秒,位置在北纬30度2.3232分,东经122度6.1157分,普通GPS定位方式,接收到3颗卫星,水平精度12.9米,天线离海平面高度53.2米,所在地离地平面高度11.6米,校验和为4AH。2.2 单片机的信息接收处理??? 在单片机串口收到信息后,先判别是否为语句引导头“$”,然后再接收信息内容,在收到“*”字符ASCⅡ码后再接收二个字节结束接收,然后根据语句标识区分出信息类别以对收到ASCⅡ码进行处理显示。注意在处理北京时间时应在UTC时间上加上8小时才是准确的北京时,在超出24小时时应作减24小时处理。串口中断程序的处理流程如下图3。
图3. 串口中断程序流程图2.3 GPS接收信息在内存中的分配
表1. 内存内信息地址表3 结束语??? GPS接收OEM板价格的低廉和超小体积板子的大量生产,使得目前市场上手持GPS产品大量涌现,为GPS的应用展示了广阔的前景。
GMT+8, 2025-8-16 09:49 , 耗时 0.098719 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
