查看: 194|回复: 0
8279显示电子钟的设计与程序源代码
发表于 2012-1-16 16:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以看看时钟程序是怎么样设计的。
MCS51单片机汇编程序?        Z8279 EQU 08701H      ;8279 状态/命令口地址        D8279 EQU 08700H      ;8279 数据口地址        LEDMOD EQU 00H;左边输入 八位字符显示        ;外部译码键扫描方式,双键互锁        LEDFEQ EQU 2FH;扫描速率        LEDCLS EQU 0C1H       ;清除显示 RAM        LEDWR0 EQU 80H;设定的将要写入的显示RAM地址?        ORG 0000H        AJMP START        ORG 001BH     ;INT T1 入口地址        AJMP INT_T1        ORG 0040HSTART:          MOV SP,#60H        LCALL INIT8279;初始化8279        MOV R3,#0H    ;时        MOV R2,#0H    ;分        MOV R1,#0H    ;秒        MOV R6,#0H    ;标志        MOV TMOD,#10H        MOV TL1,#00H  ;50 MS 的时间常数        MOV TH1,#04CH        MOV R0,#20        SETB TR1        SETB ET1        SETB EA       ;允许中断WAIT:   CJNE R6,#0FFH,WAIT        LCALL DISPLAY        MOV R6,#0        SJMP WAIT??INIT8279:        ;8279初始化子程序        PUSH DPH      ;保存现场        PUSH DPL        PUSH ACC        LCALL DELAY   ;延时        MOV DPTR ,#Z8279        MOV A,#LEDMOD ;置8279工作方式        MOVX @DPTR,A        MOV A,#LEDFEQ ;置键盘扫描速率        MOVX @DPTR,A        MOV A,#LEDCLS ;清除 LED 显示        MOVX @DPTR,A        LCALL DELAY   ;延时        POP ACC       ;恢复现场        POP DPL        POP DPH        RET        ;显示字符子程序        ;输入R4,位置 R5,值DISLED: PUSH DPH      ;保存现场        PUSH DPL        PUSH ACC        MOV A,#LEDWR0 ;置显示起始地址        ADD A,R4      ;加位置偏移量        MOV DPTR,#Z8279        MOVX @DPTR,A  ;设定显示位置        MOV DPTR,#LEDSEG      ;置显示常数表起始位置        MOV A,R5        MOVC A,@A+DPTR;查表        MOV DPTR,#D8279        MOVX @DPTR,A  ;显示数据        POP ACC       ;恢复现场        POP DPL        POP DPH        RETDELAY:  ;延时子程序        PUSH 0        ;保存现场        PUSH 1        MOV 0,#0HDELAY1: MOV 1,#0H        DJNZ 1,$        DJNZ 0,DELAY1        POP 1         ;恢复现场        POP 0        RET?INT_T1: ;INT_T1中断服务子程序        PUSH DPH      ;保护现场        PUSH DPL        PUSH ACC        PUSH PSW        CLR TR1        MOV TL1,#00H  ;50MS 定时常数        MOV TH1,#4CH        SETB TR1        DJNZ R0,EXIT  ;判断毫秒=0        MOV R0,#20    ;DELAY 1 SECOND        MOV R6,#0FFH  ;置秒标志        CJNE R1,#59H,SECOND   ;判断秒=59        MOV R1,#99H        CJNE R2,#59H,MINUTE   ;判断分=59        MOV R2,#99H        CJNE R3,#23H,HOUR     ;判断时=23        MOV R3,#99HHOUR:           MOV A,R3        ADD A,#1      ;时加1        DA A        MOV R3,AMINUTE:         MOV A,R2        ADD A,#1      ;分加1        DA A        MOV R2,ASECOND:         MOV A,R1        ADD A,#1      ;秒加1        DA A        MOV R1,AEXIT:           POP PSW       ;恢复现场        POP ACC        POP DPL        POP DPH        RETI          ;中断返回DISPLAY:        MOV A,R3        ANL A,#0FH        MOV R5,A        MOV R4,#6        LCALL DISLED  ;显示小时低位        MOV A,R3        SWAP A        ANL A,#0FH        MOV R5,A        MOV R4,#7        LCALL DISLED  ;显示小时高位        MOV A,R2        ANL A,#0FH        MOV R5,A        MOV R4,#3        LCALL DISLED  ;显示分钟低位        MOV A,R2        SWAP A        ANL A,#0FH        MOV R5,A        MOV R4,#4        LCALL DISLED  ;显示分钟高位        MOV A,R1        ANL A,#0FH        MOV R5,A        MOV R4,#0        LCALL DISLED  ;显示秒低位        MOV A,R1        SWAP A        ANL A,#0FH        MOV R5,A        MOV R4,#1        LCALL DISLED  ;显示秒高位        RET?LEDSEG: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H    ;'0,1,2,3,4,5,6,7'        DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H    ;'8,9,A,B,C,D,E,F'        DB 6DH,02H,08H,00H,59H,0FH,76H;'U,-,_, ,I,O,P, '        END?
GMT+8, 2026-4-29 02:55 , 耗时 0.206505 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
