查看: 208|回复: 0
AT89C51串并转换驱动数码管实验指导
发表于 2012-1-16 16:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
器件:74hc595.引脚说明:SDA:数据输入口。SH_CP:数据输入控制端,在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。ST_CP:数据置入锁存器控制端。Q0~Q7:数据并行输出端。
?数据从SDA 口送入 74HC595 , 在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。如果把第一个74HC595的QS和第二个74HC595 的 SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给 ST_CP一个上升沿, 寄存器中的数据即置入锁存器。此时如果 EN 为低电平, 数据即从并口Q0~Q7 输出, 把Q0~Q7 与LED的8 段相接, LED就可以实现显示了。要想软件改变LED的亮度, 只需改变 EN的占空比就行了。实验原理及内部结构:?
?如图所示:74HC595 内含8 位串入、串/并出移位寄存器和8位三态输出锁存器。寄存器和锁存器分别有各自的时钟输入(SH_CP和ST_CP) , 都是上升沿有效。当SH_CP从低到高电平跳变时,串行输入数据(SDA) 移入寄存器; 当ST_CP从低到高电平跳变时, 寄存器的数据置入锁存器。清除端(CLR) 的低电平只对寄存器复位(QS 为低电平) ,而对锁存器无影响。当输出允许控制(EN) 为高电平时, 并行输出(Q0~Q7) 为高阻态, 而串行输出(QS) 不受影响。74HC595 最多需要5 根控制线,即SDA、SH_CP、ST_CP、CLR 和EN。其中CLR 可以直接接到高电平, 用软件来实现寄存器清零; 如果不需要软件改变亮度, EN可以直接接到低电平, 而用硬件来改变亮度。把其余三根线和单片机的I/ O 口相接, 即可实现对LED 的控制。数据从SDA 口送入74HC595 ,在每个SH_CP的上升沿, SDA 口上的数据移入寄存器, 在SH_CP的第9个上升沿, 数据开始从QS 移出。如果把第一个74HC595 的QS和第二个74HC595 的SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595 中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给ST_CP 一个上升沿,寄存器中的数据即置入锁存器。此时如果EN 为低电平, 数据即从并口Q0~Q7 输出, 把Q0~Q7 与LED 的8 段相接, LED就可以实现显示了。要想软件改变LED 的亮度, 只需改变EN 的占空比就行了。。LED 的亮度用PR1~ PR3 的阻值来控制。P1 口的P115 、P116 、P117 用来控制LED 的显示,分别接到ST_CP、SH_CP和SDA 脚。
                                实验内容:按下图连接器件:
?程序如下所示:C程序#include  #include  #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit SDA?=???P1^1; sbit SHIFT? =? P1^2; sbit ST? =? P1^0; #define NOP _nop_() uchar led[] = {0x5b,0x3f,0x3f,0x6f}; uchar select[] = {0x0fe,0xfd,0xfb,0xf7}; uchar i=0; void Init(?) {     ? SDA = 0;     ? SHIFT = 0;     ? ST = 0; } void delay() {     ?uchar jj;     ?for(jj=0;jj
GMT+8, 2026-4-28 21:28 , 耗时 0.161870 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
