查看: 398|回复: 0
提款箱智能记录器的设计与应用
发表于 2012-1-16 16:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:智能提款箱是银行、保安押运公司等行业必不可少的高安全性的运钞工具。本文设计了一种提款箱智能记录器,对整个系统的工作过程进行了详细描述,给出了硬件系统的电路设计、各硬件的功能和硬件系统的程序流图。关键词:提款箱;智能记录器;高安全性0 前言??? 目前,智能提款箱是银行、保安押运公司等行业必不可少的高安全性的运钞工具,为银行在押运、交接等环节提供了高科技的管理手段。通过计算机管理,把所有分散、流动的款箱各配一个电子身份码,无论款箱在哪里使用、由谁使用,款箱开箱次数、时间,中心电脑都能了如指掌,随时跟踪,全程监控钱箱出入库情况,能确保资金的出入库安全,提高管理效率,防范内部风险。1 系统概述??? 系统应用的管理中心为每位智能提款箱保管员分配一张射频卡。目前,射频卡主要有EM卡和Mifare卡两种,EM卡内只有一个唯一可识别的ID号,内部没有存储芯片,只能读不能写;而Mifare卡内有存储芯片,可以读写。Mifare卡可将保管员的个人信息存放在卡上约定的一个扇区或数据块内,其信息可以包括该保管员的姓名,性别、工号、开箱权限等等,可以根据不同的需要写入相应的信息,保管员只能打开权限所规定的提款箱。??? 以EM卡为例,保管员刷卡后,读卡器从EM卡上读取该卡的ID号并传送给主控制器MCU,MCU收到ID号后,查表判断该卡是否为合法的授权保管员,若是合法保管员则解锁开启智能提款箱,并记录ID号、开启时间和关闭时间,并将这些信息和时间记录在存储芯片中;若为非法保管员,则不进行任何动作,但会记录卡号和刷卡时间,以备日后查询。2 硬件系统设计2.1 硬件电路设计
2.2 硬件系统设计说明??? (1)时钟模块:SD2003A是一块可读可写的I2C,总线协议的时钟芯片,芯片可产生实时的年、月、日、星期、时、分、秒等信息,该芯片为记录保管员使用智能提款箱的时间提供依据。为提高其可靠性和安全性,防止篡改时间,初始时间可由运行在PC机上的软件通过MCU对其进行设置。目前,很多厂商大都使用性能更好的SD2405系列时钟芯片。??? (2)存储模块:AT45DB321C是采用SPI总线协议的4MB的存储芯片,芯片内部分为1个主存区和2个缓存区,用于记录保管员使用智能提款箱的信息。该芯片在进行数据存储时,不能够将数据直接写入主存,必须先将数据写到缓存,然后经缓存整页写到主存。
                                ??? (3)读卡器模块:保管员刷卡后,其信息通过读卡器和MAX232芯片交给MCU进行处理,MAX232芯片在这里起到电平转换的作用。??? (4)保管员的授权信息和卡号一一对应,AT45DB321C芯片来记录保管员使用智能提款箱的信息。当需要查询使用智能提款箱的信息时,只需一条串行数据线连接MCU与PC机各自的串口端,用串口中断提取AT45DB321C芯片中的信息,然后在PC机上打开配套的软件即可(如表1所示)这样既可以节约成本,又能做到对智能提款箱使用情况的有效监控。
2.3 程序设计流图??? 图2智能记录器控制模块程序流程图
3 结束语??? 本文所设计的提款箱智能记录器结构简单,易于实现。以分行为单位只需配备一套软件,可利用PC机对全分行所有提款箱进行集中管理,方便对开箱人进行授权管理,可设定单人开箱、亦可扩展功能,双人互控开箱或一人开多箱,并记录开箱编号、开箱人、开箱时间信息,方便对不同用途款箱进行管理,亦可保存、查询、打印,从而提高了智能提款箱在使用过程中的安全性。
GMT+8, 2026-4-24 22:45 , 耗时 0.210066 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
