查看: 211|回复: 0
基于BGA7127设计的400-2700MHz 0.5W高线性放大技术
发表于 2012-1-16 16:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍了BGA7127主要特性和优势,功能方框图以及920 MHz 到 960 MHz,1930 MHz 到 1990 MHz,2110 MHz 到 2170 MHz和2405 MHz 到 2485 MHz的应用电路及相应的材料清单。NXP公司的BGA7127是 400-2700MHz 0.5W高线性硅放大器,1dB压缩点的输出功率为28dBm,2GHz的小信号增益为12dB,单电源5V工作,主要用在宽带CPE/MoCA,工业,WLAN/ISM/RFID,电子仪表,无线基础设备如基站等,卫星天线电视(SMATV)。
BGA7127主要特性和优势:
400 MHz to 2700 MHz frequency operating range
12 dB small signal gain at 2 GHz
28 dBm output power at 1 dB gain compression
Integrated active biasing
External matching allows broad application optimization of the electrical performance
5 V single supply operation
All pins ESD protected
BGA7127应用:
Broadband CPE/MoCA
Industrial applications
WLAN/ISM/RFID
E-metering
Wireless infrastructure (base station, repeater, backhaul systems)
Satellite Master Antenna TV (SMATV)
图1。BGA7127功能方框图
图2。BGA7127 5V应用电路图:920 MHz 到 960 MHz
表12。920 MHz 到 960 MHz应用材料清单(BOM):
图3。BGA7127 5V应用电路图:1930 MHz 到 1990 MHz
表13。1930 MHz 到 1990 MHz应用材料清单(BOM):
图4。BGA7127 5V应用电路图:2110 MHz 到 2170 MHz
表14。2110 MHz 到 2170 MHz应用材料清单(BOM):
图5。BGA7127 5V应用电路图:2405 MHz 到 2485 MHz
表15。2405MHz 到 2485 MHz应用材料清单(BOM):
GMT+8, 2026-4-28 08:22 , 耗时 0.104244 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
