查看: 304|回复: 0
基于DAVE2.0平台的英飞凌XC系列微控制器的编程应用
发表于 2012-1-16 16:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:介绍了Infineon(英飞凌)公司DAVE2.O软件的使用方法和一些需注意的要点,并按照流程编写了一个“Infineon XC164CM”的闪灯测试程序。通过对简单应用程序形成过程的简单描述,使编程人员不再为Infineon单片机繁多的寄存器而感到头疼,使编程工作更加快捷明了。
关键词:DAVE2.0;Infineon;XC164CM;单片机
O 引言
??? DAVE—数字应用工程师,出自Infineon科技。它能帮我们准确而快速地进行基于Infineon8位、16位或32位单片机的嵌入式系统设计。由于Infineon的嵌入式为控制器的寄存器的数量非常大,大约有一千多个。所以对大量寄存器的初始化是一件相当棘手的事,而有了 DAVE的平台就能很轻松地完成这些事情。同时DAVE还可完成单片机的其它初始化工作,与Keil或、Tasking等编译软件实现链接,轻松完成嵌入式系统的软件开发工作。
??? XC164CM是Infineon的16位微控制器XC16X家族中的一员,它是基于C166S V2的高性能内核。C166S V2内核与C166S内核相比,具有执行速度更快、稳定性更好、操作简单的优点。
??? XC164CM仿真板提供一系列连接器与外界进行联系,同时,也具有On Chip Debug(在线调试)接口。结合Infineon公司的MEMTOOL工具,使烧写程序变得更加简单。
1 利用DAVE2.O完成Infineon单片机的软件开发流程
??? (1)从Infineon网站下载DAVE2.O,并正确安装。
??? (2)打开DAVE2.O依次点击“View”-“Setup Wizard”,按照向导逐步加入各型号单片机的模块。各模块的DIP文件可从Infineon网站下载。
??? (3)根据选定的单片机型号,设定各种初始化条件。这其中包括外部输入时钟频率、系统时钟频率、Flash大小、看门狗定时以及其它各种单片机外设。
??? (4)依次点击“View”-“Generated Files”,生成Keil或Tasking的项目文件。
??? (5)用Keil或Tasking打开DAVE生成的项目文件,进行适当设置。然后就可进行用户软件的编写。
??? (3)~(5)的步骤是可重复的,也就是说在用户的软件编写过程中可以随时利用DAVE2.0重新设定单片机的各种寄存器,而用户软件不会丢失。这个功能使Infineon单片机的寄存器设置变得相当轻松。
??? 注:在重复(3)~(5)的步骤时,为了使用户软件不会丢失,在编写用户软件时要注意格式。否则,在上述过程中,用户软件将被删除。
??? 正确格式为:
2 利用DAVE2.O完成Infineon XC164CM的灯闪测试软件
??? (1)打开DAVE2.O依次点击“File”-“New”,在“NewProject”中双击XC164CM的单片机,然后进入新项目的第一个设定画面。如下:
??? 在该弹出的窗口中,根据单片机的详细型号和相应的硬件电路图,设定各项。在“Cornpiler Settings”一栏中我们选择了Keil编译系统来进行后续的用户软件的编程。
??? (2)进行XC164CM的各个外设的设置,不准备使用的可以不去管它。但是在进行完某外设的设置后一定要将它的初始化函数勾选上,否则该单片机的外设还是不会被启用。该灯闪测试软件使用了一个端口和一个T3定时器。端口设置画面如图3。
??? 定时器设置画面如图4。
??? (3)依次点击“View”-“Cenerated Files”,生成Keil的项目文件,新建一目录保存该项目文件。同时与项目同名的.DAVE文件也会同时保存在新建的目录中。
??? (4)用Keil编译器打开新建的项目,完成相应的设置。
??? 由于在Keil编译器中,51系列单片的用法和Infineon单片机的用法极为相似,所以在这里不再详细阐述,仅将该定时闪灯程序的主函数列出。
??? (5)用Infineon公司的MEMTOOL工具,烧写程序到XC164CM仿真板的单片机中,上电后LED灯就会闪烁。
??? ⑴1个针式DB9:串口ASC0(P101);⑵1个双排10PIN插座:CAN2(X103);⑶1个座式DB9:CAN1(P102);⑷电位器1个 (AD采集);⑸单排4插座:LIN收发器;⑹电源插座;⑺1个双排16PIN插座:BU101;⑻1个双排16PIN插座:BU102;⑼8路 LED;⑽4M晶振;⑾4个双排16PIN插座:X105、X106、X107、X108;⑿单片机:CX164CM;⒀拨码开关(S102);⒁复位按键;⒂双电源指示灯;⒃14针JTAG插座。
3 结束语
??? 本文介绍了Infineon公司的DAVE2.0软件的使用方法和一些要注意的要点。并通过DAVE2.0软件,快速的编写了一段定时闪灯程序,使编程人员不再为Infineon单片机繁多的寄存器而感到头疼,使编程工作更加快捷明了。
GMT+8, 2026-3-19 08:24 , 耗时 0.086019 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
