查看: 237|回复: 0
LS7266R1在电子式万能材料试验机中的应用
发表于 2012-1-16 16:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子式万能材料试验机是一种材料试验机测控装置,能够实现对材料拉伸、压缩、剥离、撕裂、抽出等力学性能试验的测试与控制。该试验机通过采集多通道压力信号,编码器输出的位移脉冲信号,并进行干扰抑制、模拟信号放大滤波和隔离变换等处理,利用键盘和显示模块人机接口,结合变频控制器技术实现机台断点停机控制、定荷重控制、定应力控制、定位移控制、定应变(延伸率)控制、力量保持控制、自动回归控制、限位控制、多段条件测试等功能。而针对实现上位移测量及定位移控制功能,提出一种利用光电轴角编码器的专用计数器LS7266R1来采集编码器输出的位移脉冲信号。
1 LS7266R1简介
双轴正交信号鉴相器LS7266R1是一款低成本、超高精度、24位双通道的求积计数器,4种可编程计数方式,3种求积方式和1种非求积方式,计数精度高,具有X和Y双通道计数,每路计数长度可达24位,且具有二进制/十进制计数二种可编程方式。特别重要的是它有方向标志功能,测量2路(X、Y)编码器的大小相等,但有2种方向情况,当2路(X、Y)编码器的符号标志S相同时,表示位移为正方向;当符号标志S相反时,表示位移为反方向。利用该功能可以通过光电轴角编码器转换,对电子式万能材料试验机中的材料拉伸、压缩的位移值实行加或减位移值的方向判断。另外,在3种求积方式下,对每路编码器还可实现8位独立的可编程数字滤波的功能。其内部寄存器的功能设置可参见LS7266R 1的数据资料。
2 光电轴角编码器
光电轴角编码器又称光电角位置传感器,有输出循环二进制码的绝对式光电轴角编码器和输出单列或相位差90°的两列光电脉冲信号的增量式光电轴角编码器3种。这里选用ZSP3.812-003G-3600bZ型增量式光电轴角编码器,该光电周角编码器采用电缆侧出,3 600 p/r,宽电压7~24 V,互补输出,集成模块,具有体积小,价格低,非接触等特点。它是一种集光、机、电为一体的精密数字测角装置,它把轴角信息转换成电脉冲数字信号,通过LS7266R1计数器与单片机等连接后可实现动态测量和实时自动控制。
3 电子式万能材料试验机
图1为试验机机台外型。该试验机是由机座(内放置了单相电机和变频器),控制箱,力量传感器,位移传感器,以及机架等组成。控制箱内的控制器是其核心,由力量传感器、仪表放大器、多路开关、A/D构成试验机力量测量单元;由增量式光电轴角编码器,LS7266R1双轴积分式计数器构成试验机采集编码器输出的位移信号。利用光电方法,通过光电转换将输出轴的机械量。几何位移量转换成相应的电脉冲信
号,从而获得机械运动状态,位置坐标及其变化量等信息。CPU根据上述这些信息,以D/A输出控制变频器实现变频技术与伺服控制技术,来调节或启停电机,实现马达的速度调节控制、位移量控制,力量保持控制等多种功能;利用算法实现了对力量传感器的分阶段校正、单位变换、多种保护,解决零点漂移,保证系统可靠稳定。试验机人机接口方便,系统的功能多、性价比高。
4 LS7266R1的应用
4.1 硬件电路设计
??? 图2为LS7266R1在电子式万能材料试验机中的硬件设计原理框图。采用华邦的W78E58b高性能单片机,24位ADC7710转换器,24位DAC1210转换器,24位LS7266R1计数器,8 Kb Flash RAM存储器28C64,内置锂离子电池的DS12887时钟,串行接口芯片MAX232,带看门狗的非易失性存储器X25045等组成。通过三总线(数据、地址、控制)与LS7266R1求积计数器相连,输出2路脉冲分别送到X和Y通道计数。
??? 图2中,W77E58b 80C51系列的单片机,有40引脚,256字节的RAM和36 kb的Flash EPROM快闪存储器,可多次编程写入,有两个全双工串行口,有12个中断源,执行速度是标准8051的1.5~3倍。AD7710采用∑-△转换技术,可实现最高24位无失码性能,±0.001 5%非线性度。内有可编程增益控制器和数字滤波器处理器。是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自应变计或传感器的低电平信号,并产生串行数字输出。DAC1220是一种适合于过程控制场合的低功耗D/A转换器。它采用△-∑转换技术,实现了20位线性转换。通过内置的满度、零点和线性修正寄存器,可以自动进行校准功能,保证了转换的准确性。28C64RAM:8K字节的Flash RAM存储器,数据可长期保存MAX232标准RS-232通信器件,可连接两对收/发线,把UART的RXD和TXD端TTL/CMOS电平转换成RS-232电平。X25045是串行非易失性存储器,带有看门狗功能,可用于监控单片机是否正常运行,同时还具有上电复位、保存参数、电压监测的功能。DS12887为并行时钟接口芯片,内有锂电池,可保存100年的日历时钟,用于每分钟的数据更新。
4.2 系统软件设计
图3为主程序软件流程图。该系统软件主程序包括串口初始化、液晶显示初始化、24位AD771O初始化、LS7266R1初始化、读24位AD7710值、读24位LS7266R1计数器值、计算、处理、显示以及键扫描程序等。
4.3 接口软件设计
LS7266R1在电子式万能材料试验机应用中,首先要对LS7266R1进行初始化设置,初始化设置过程是这样的:写入控制字到XIOR或YIOR寄存器中,控制A/b输入停止工作;写入控制字到XRID或YRLD寄存器中,复位bT,CT,CPT,S,bP状态值;写入控制字到XbLD或YRLD寄存器中,复位E和CNTR状态值;写入计数器初始值#00H到XPR2 XPR1XPR0或YPR2 YPR1 YPR0预置寄存器,把初始值传送到CNTR计数器中;写入控制字到XIDR或YIDR寄存器中,使能INDEX位;写入控制字到XCMR或YCMR寄存器中,选择X1,Normal count工作方式;写入控制字到XIOR或YIOR寄存器中,控制A/b输入启动工作。其次读取LS7266R1计数器过程是这样的:写入控制字到XbLD或YRLD寄存器中,重新复位bP指针,读XFLAG或YFLAG标志寄存器;写入控制字到XRLD或YRLD寄存器中,传送XCNTR或YCNTR计数器值到XOL或YOL输出寄存器中,读取XOL或YOL输出寄存器的值到W78E58b单片机内的RAM单元中,然后进行运算处理。
5 试验机上位机软件设计
材料试验机系统带有功能强大的上位机软件,可实现独立完成材料试验控制或通过PC机串口命令完成材料试验控制两种方式。上位机采用面向对象程序设计Vb语言进行设计,可以实现试品资料、数据显示、曲线显示、报表设置打印、多种测试方法、数据再分析等模块,实现打印、测试、统计、单位切换(F/X)、传感器通道切换、机台上行、机台停止、机台下行、回归位移零,多段校正等功能。通过上位机软件可实现机台的速度和位移控制,实时显示当前的压力数据、位移数据、力量及位移峰值。断点停机控制、定荷重控制、定位移控制、力量保持控制、自动回归控制等控制和测量方式。具有统计查询功能研究,记忆最近10次/个同一批次试样测试结果(力量、位移),统计、查询每次测试结果。试验机软件实现功能画面之一如图4所示。
6 结束语
本文从LS7266R1结构原理入手,讲述了该芯片的功能特点,使用方法。重点以LS7266R1与单片机W78E58b的硬件接口电路和软件编程设计过程为例,讲述了LS7266R1在电子式万能材料试验机中的应用方法。本文的创新点是巧妙地把力量传感器,位移传感器等机械运动状态的压力或拉力以及位置坐标,变成了电压信号和电脉冲数字信号,供A/D测量和LS7266R1计数,从而实现了对电子式万能材料试验机的测量和控制。实现独立完成材料试验控制或通过PC机串口命令完成材料试验控制方式。
GMT+8, 2026-3-14 22:14 , 耗时 0.086213 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
