查看: 261|回复: 0
液晶显示器控制设计_含源程序代码
发表于 2012-1-16 16:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验原理图
实验程序
#include
#include
#include
#include
#include
#define busy 0x80 //用于检测LCD 状态字中的Busy 标识
#define RSaddr 0x1000
#define RWaddr 0x2000
#define CSaddr 0x0400
#define adtn 0xc8ff
#define wc 0xcfff
#define wd 0xdfff
#define rc 0xefff
unsigned char code homepage[] = {"www.ispdown.com"};
unsigned char code email[] = {"ispdown@21cn.com"};
//5ms 延时
void delay5ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//400ms 延时
void delay400ms(void)
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
void waitLcd()
char temp;
bit flag=1;
while(flag==1)
//temp=XBYTE[CSaddr+RWaddr+adtn];
temp=XBYTE[rc];
if (temp>>7==0) flag=0;
P1=temp;
P1=0xff;
void WC_Lcd(bit isCheck,char c)
if (isCheck==1) waitLcd();
//XBYTE[CSaddr+adtn]=c;
XBYTE[wc]=c;
void WD_Lcd(char c)
waitLcd();
//XBYTE[CSaddr+RSaddr+adtn]=c;
XBYTE[wd]=c;
void LcdInit()
delay5ms();
                                delay5ms();
delay5ms();
WC_Lcd(0,0x38); //三次显示模式设置,不检测忙信号
delay5ms();
WC_Lcd(0,0x38);
delay5ms();
WC_Lcd(0,0x38);
delay5ms();
WC_Lcd(1,0x38); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
WC_Lcd(1,0x08); //关闭显示
WC_Lcd(1,0x01); //显示清屏
WC_Lcd(1,0x06); // 显示光标移动设置
WC_Lcd(1,0x0C); // 显示开及光标设置
//按指定位置显示一个字符
void displayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X 不能大于15,Y 不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80; //算出指令码
WC_Lcd(0,X); //这里不检测忙信号,发送地址码
WD_Lcd(DData);
//按指定位置显示一串字符
void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x20) //若到达字串尾则退出
if (X <= 0xF) //X 坐标应小于0xF
displayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
ListLength++;
X++;
void main(void)
delay400ms();
LcdInit();
displayListChar(0, 0, homepage);
displayListChar(0, 1, email);
while(1);
GMT+8, 2026-4-24 11:57 , 耗时 0.200507 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
