查看: 133|回复: 0
自己做的基于单片机的密码锁设计(c语言设计)
发表于 2012-1-16 16:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统说明
???? 该系统如图所示使用了80C51单片机、普通键盘、排阻、1602液晶。
该系统的功能:
??? ①该系统输入正确的密码LED灯会亮(其实就是很多操作都可以,用LED只是代表作用,主要是操作简单,效果明显。)
②系统可以修改密码;(系统断电后重启后必须用初始密码(初始密码是:000000)重新改密,当然修改的密码可以与掉电前的一样。)
具体操作:
????? ①系统开机时显示请输入密码的提示,直接输入密码#键确认
②系统会自动提醒密码错误,数秒后系统会再次提醒重新输密码。
③在系统提醒输入密码的界面可以按*键修改密码,系统会提醒输入两次密码,并且会检查两次密码是否相同。同则修改成功。否则在数秒后可以重新按*键修改。
④在改密前(就是按了*键后系统)会提醒身份识别,请输入旧密码,系统判断旧密码正确方可更改密码。
源程序
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P3^0;
sbit lcdrw=P3^1;
sbit lcden=P3^2;
sbit h1=P1^0;
sbit h2=P1^1;
sbit h3=P1^2;
sbit sa=P1^3;
sbit sb=P1^4;
sbit sc=P1^5;
sbit sd=P1^6;
sbit kd=P3^7;
uchar code table[]="? PLEASE INPUT ";
uchar code table1[]="CODE:??????? ";
uchar code table2[]=" *****WIN*****";
uchar code table3[]=" PLEASE AFFIRM";
uchar code table4[]=" *****FAIL*****";
uchar code table5[]="?? MODIFICATION";
uchar code table6[]=" IDENTITY LIMITS ";
uchar unm,M1,M2,M3,M4,M5,M6,sex,k1,k2,k3,k4,k5,k6,flge,flge1;
uchar q1,q2,q3,q4,q5,q6,w1,w2,w3,w4,w5,w6,g;
void delay(int z)
?int x,y;
?for(x=z;x>0;x--)
? for(y=110;y>0;y--);
void delay1(int z)
?int x,y;
?for(x=z;x>0;x--)
? for(y=20000;y>0;y--);
void writen_com(uchar com)?? //1602写命令
?lcdrs=0;
?P0=com;
?delay(1);
?lcden=1;
?delay(1);
?lcden=0;
void writen_dat(uchar dat)?? //1602写数据
?lcdrs=1;
?P0=dat;
?delay(1);
?lcden=1;
?delay(1);
?lcden=0;
void main();
void cheak_mima()??? //检查第二次确认密码是否与第一次相同
if(q1==w1)
?if(q2==w2)
? if(q3==w3)
?? if(q4==w4)
??? if(q5==w5)
? if(q6==w6)
??? writen_com(0x01);
??? writen_com(0x0f);
?????? writen_com(0x06);
?????? writen_com(0x80);
????? for(unm=0;unm<14;unm++)
??????? writen_dat(table5[unm]);
??????? delay(5);
?????? writen_com(0x80+0x40+1);
??????? for(unm=0;unm<14;unm++)
????????? writen_dat(table2[unm]);
??? delay(5);
??????? M1=w1;
??M2=w2;
??M3=w3;
??M4=w4;
??M5=w5;
??M6=w6;
??delay1(6);
??main();
/*-----------------------------------*/???//密码确认错误返回
??????? writen_dat(table4[unm]);
??????? delay(5);
?? delay1(6);
?? main();
??????? delay(5);
?? delay1(6);
?? main();
????? writen_com(0x01);
??????? delay(5);
?? delay1(6);
?? main();
??????? delay(5);
?? delay1(6);
?? main();
??????? delay(5);
?? delay1(6);
?? main();
??????? delay(5);
?? delay1(6);
?? main();
/*------------------------------------*/? //第二次确认密码
void affirm_code()
?P1=0x07;
?if(P1!=0x07)
? delay(1);
? if(P1!=0x07)
??? P1=0x77;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_com(0x80+0x45+sex);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=1;break;
??? case 1:w2=1;break;
??? case 2:w3=1;break;
??? case 3:w4=1;break;
??? case 4:w5=1;break;
??? case 5:w6=1;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=2;break;
??? case 1:w2=2;break;
??? case 2:w3=2;break;
??? case 3:w4=2;break;
??? case 4:w5=2;break;
??? case 5:w6=2;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=3;break;
??? case 1:w2=3;break;
??? case 2:w3=3;break;
??? case 3:w4=3;break;
??? case 4:w5=3;break;
??? case 5:w6=3;break;
?? sex++;
??? P1=0x6f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=4;break;
??? case 1:w2=4;break;
??? case 2:w3=4;break;
??? case 3:w4=4;break;
??? case 4:w5=4;break;
??? case 5:w6=4;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=5;break;
??? case 1:w2=5;break;
??? case 2:w3=5;break;
??? case 3:w4=5;break;
??? case 4:w5=5;break;
??? case 5:w6=5;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=6;break;
??? case 1:w2=6;break;
??? case 2:w3=6;break;
??? case 3:w4=6;break;
??? case 4:w5=6;break;
??? case 5:w6=6;break;
?? sex++;
??? P1=0x5f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=7;break;
??? case 1:w2=7;break;
??? case 2:w3=7;break;
??? case 3:w4=7;break;
??? case 4:w5=7;break;
??? case 5:w6=7;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=8;break;
??? case 1:w2=8;break;
??? case 2:w3=8;break;
??? case 3:w4=8;break;
??? case 4:w5=8;break;
??? case 5:w6=8;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=9;break;
??? case 1:w2=9;break;
??? case 2:w3=9;break;
??? case 3:w4=9;break;
??? case 4:w5=9;break;
??? case 5:w6=9;break;
?? sex++;
??? P1=0x3f;
??? if(h2==0)??//0键扫描
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:w1=0;break;
??? case 1:w2=0;break;
??? case 2:w3=0;break;
??? case 3:w4=0;break;
??? case 4:w5=0;break;
??? case 5:w6=0;break;
?? sex++;
?if(h3==0)?? //#键扫描
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
??? while(!flge1)
??? cheak_mima();
/*--------------------------------------*/? //修改密码
                                void set_mima()
?P1=0x07;
?if(P1!=0x07)
? delay(1);
? if(P1!=0x07)
??? P1=0x77;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=1;break;
??? case 1:q2=1;break;
??? case 2:q3=1;break;
??? case 3:q4=1;break;
??? case 4:q5=1;break;
??? case 5:q6=1;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=2;break;
??? case 1:q2=2;break;
??? case 2:q3=2;break;
??? case 3:q4=2;break;
??? case 4:q5=2;break;
??? case 5:q6=2;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=3;break;
??? case 1:q2=3;break;
??? case 2:q3=3;break;
??? case 3:q4=3;break;
??? case 4:q5=3;break;
??? case 5:q6=3;break;
?? sex++;
??? P1=0x6f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=4;break;
??? case 1:q2=4;break;
??? case 2:q3=4;break;
??? case 3:q4=4;break;
??? case 4:q5=4;break;
??? case 5:q6=4;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=5;break;
??? case 1:q2=5;break;
??? case 2:q3=5;break;
??? case 3:q4=5;break;
??? case 4:q5=5;break;
??? case 5:q6=5;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=6;break;
??? case 1:q2=6;break;
??? case 2:q3=6;break;
??? case 3:q4=6;break;
??? case 4:q5=6;break;
??? case 5:q6=6;break;
?? sex++;
??? P1=0x5f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=7;break;
??? case 1:q2=7;break;
??? case 2:q3=7;break;
??? case 3:q4=7;break;
??? case 4:q5=7;break;
??? case 5:q6=7;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=8;break;
??? case 1:q2=8;break;
??? case 2:q3=8;break;
??? case 3:q4=8;break;
??? case 4:q5=8;break;
??? case 5:q6=8;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=9;break;
??? case 1:q2=9;break;
??? case 2:q3=9;break;
??? case 3:q4=9;break;
??? case 4:q5=9;break;
??? case 5:q6=9;break;
?? sex++;
??? P1=0x3f;
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:q1=0;break;
??? case 1:q2=0;break;
??? case 2:q3=0;break;
??? case 3:q4=0;break;
??? case 4:q5=0;break;
??? case 5:q6=0;break;
?? sex++;
?if(h3==0)?? //#键扫描
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
??????? writen_dat(table3[unm]);
??????? delay(5);
?????? writen_com(0x80+0x40);
??????? for(unm=0;unm<5;unm++)
????????? writen_dat(table1[unm]);
????????? delay(5);
?? sex=0;
?? while(!flge1)
?????? affirm_code();
void init();
void cheak_identity2()
?if(k1==M1)
?? if(k2==M2)
? if(k3==M3)
??? if(k4==M4)
?? if(k5==M5)
???? if(k6==M6)
????? sex=0;
???init();
????? while(!flge1)
???set_mima();????
?writen_com(0x01);
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?? delay1(6);
main();???
?writen_com(0x01);
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?? delay1(6);
main();?
?writen_com(0x01);????
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?delay1(6);
?main();
?writen_com(0x01);
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?delay1(6);
main();
?writen_com(0x01);
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?delay1(6);
main();
void cheak_identity()
?P1=0x07;
?if(P1!=0x07)
? delay(1);
? if(P1!=0x07)
??? P1=0x77;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=1;break;
??? case 1:k2=1;break;
??? case 2:k3=1;break;
??? case 3:k4=1;break;
??? case 4:k5=1;break;
??? case 5:k6=1;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=2;break;
??? case 1:k2=2;break;
??? case 2:k3=2;break;
??? case 3:k4=2;break;
??? case 4:k5=2;break;
??? case 5:k6=2;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=3;break;
??? case 1:k2=3;break;
??? case 2:k3=3;break;
??? case 3:k4=3;break;
??? case 4:k5=3;break;
??? case 5:k6=3;break;
?? sex++;
                                P1=0x6f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=4;break;
??? case 1:k2=4;break;
??? case 2:k3=4;break;
??? case 3:k4=4;break;
??? case 4:k5=4;break;
??? case 5:k6=4;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=5;break;
??? case 1:k2=5;break;
??? case 2:k3=5;break;
??? case 3:k4=5;break;
??? case 4:k5=5;break;
??? case 5:k6=5;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=6;break;
??? case 1:k2=6;break;
??? case 2:k3=6;break;
??? case 3:k4=6;break;
??? case 4:k5=6;break;
??? case 5:k6=6;break;
?? sex++;
??? P1=0x5f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=7;break;
??? case 1:k2=7;break;
??? case 2:k3=7;break;
??? case 3:k4=7;break;
??? case 4:k5=7;break;
??? case 5:k6=7;break;
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=8;break;
??? case 1:k2=8;break;
??? case 2:k3=8;break;
??? case 3:k4=8;break;
??? case 4:k5=8;break;
??? case 5:k6=8;break;
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=9;break;
??? case 1:k2=9;break;
??? case 2:k3=9;break;
??? case 3:k4=9;break;
??? case 4:k5=9;break;
??? case 5:k6=9;break;
?? sex++;
                                 P1=0x3f;
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
??? case 0:k1=0;break;
??? case 1:k2=0;break;
??? case 2:k3=0;break;
??? case 3:k4=0;break;
??? case 4:k5=0;break;
??? case 5:k6=0;break;
?? sex++;
?if(h3==0)?? //#键扫描
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
??? while(!flge1)
??? cheak_identity2();
?/*---------------------------------------*/? //键盘扫描
void keyscan()
?P1=0x07;
?if(P1!=0x07)
? delay(1);
? if(P1!=0x07)
??? P1=0x77;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
                                P1=0x6f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
??? P1=0x5f;
??? if(h1==0)
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
??? if(h2==0)
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
?if(h3==0)
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
??? P1=0x3f;
??? if(h1==0)??//*键扫描
?? delay(1);
?? if(h1==0)
??? while(!h1);
????? for(unm=0;unm<16;unm++)
??????? writen_dat(table6[unm]);
??????? delay(5);
??? while(!flge1)
??? cheak_identity();
?? delay(1);
?? if(h2==0)
??? while(!h2);
?? writen_dat('*');
?? switch(sex)
?? sex++;
?if(h3==0)?? //#键扫描
?? delay(1);
?? if(h3==0)
??? while(!h3);
??? flge=1;
/*-------------------------------------*/?? //密码检查
void init();
void check_code()
?if(k1==M1)
?? if(k2==M2)
? if(k3==M3)
??? if(k4==M4)
?? if(k5==M5)
???? if(k6==M6)
???kd=0;
???writen_com(0x0c);
??????????? writen_com(0x06);
???writen_com(0x80);
???for(unm=0;unm<14;unm++)
???? delay(5);
????? delay1(6);
????? kd=1;
?????????????? main();
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?? delay1(6);
?? main();????
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?? delay1(6);
main();???
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?? delay1(6);
main();?
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?delay1(6);
?main();
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?delay1(6);
main();
?writen_com(0x0c);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? delay(5);
?delay1(6);
main();
void now_mima()
?M1=0;
?M2=0;
?M3=0;
?M4=0;
?M5=0;
?M6=0;
?g=0;
void init()
if(g==0)
?now_mima();
?g=1;
flge1=0;
?flge=0;
?sex=0;
?lcdrw=0;
?lcden=0;
?writen_com(0x01);
?writen_com(0x38);
?writen_com(0x0f);
?writen_com(0x06);
?writen_com(0x80);
? writen_dat(table[unm]);
? delay(5);
?writen_com(0x80+0x40);
? delay(5);
void main()
while(1)
?init();
?set_mima();
?while(!flge)
?keyscan();
?check_code();
GMT+8, 2026-3-23 23:31 , 耗时 0.106409 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
