查看: 151|回复: 0
SD卡应用实例
发表于 2012-1-16 16:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SD卡在现在的日常生活与工作中使用非常广泛,时下已经成为最为通用的数据存储卡。在诸如MP3、数码相机等设备上也都采用SD卡作为其存储设备。SD卡之所以得到如此广泛的使用,是因为它价格低廉、存储容量大、使用方便、通用性与安全性强等优点。既然它有着这么多优点,那么如果将它加入到单片机应用开发系统中来,将使系统变得更加出色。这就要求对SD卡的硬件与读写时序进行研究。对于SD卡的硬件结构,在官方的文档上有很详细的介绍,如SD卡内的存储器结构、存储单元组织方式等内容。要实现对它的读写,最核心的是它的时序,笔者在经过了实际的测试后,使用51单片机成功实现了对SD卡的扇区读写,并对其读写速度进行了评估。下面先来讲解SD卡的读写时序。
(1) SD卡的引脚定义
SD卡引脚功能详述:
            引脚
            编号
            SD模式
            SPI模式
            名称
            类型
            描述
            名称
            类型
            描述
            1
            CD/DAT3
            IO或PP
            卡检测/
            数据线3
            #CS
            I
            片选
            2
            CMD
            PP
            命令/
            回应
            DI
            I
            数据输入
            3
            VSS1
            S
            电源地
            VSS
            S
            电源地
            4
            VDD
            S
            电源
            VDD
            S
            电源
            5
            CLK
            I
            时钟
            SCLK
            I
            时钟
            6
            VSS2
            S
            电源地
            VSS2
            S
            电源地
            7
            DAT0
            IO或PP
            数据线0
            DO
            O或PP
            数据输出
            8
            DAT1
            IO或PP
            数据线1
            RSV
            9
            DAT2
            IO或PP
            数据线2
            RSV
注:S:电源供给 I:输入 O:采用推拉驱动的输出
PP:采用推拉驱动的输入输出
SD卡SPI模式下与单片机的连接图:
SD卡支持两种总线方式:SD方式与SPI方式。其中SD方式采用6线制,使用CLK、CMD、DAT0"DAT3进行数据通信。而SPI方式采用4线制,使用CS、CLK、DataIn、DataOut进行数据通信。SD方式时的数据传输速度与SPI方式要快,采用单片机对SD卡进行读写时一般都采用SPI模式。采用不同的初始化方式可以使SD卡工作于SD方式或SPI方式。这里只对其SPI方式进行介绍。
(2)SPI方式驱动SD卡的方法
SD卡的SPI通信接口使其可以通过SPI通道进行数据读写。从应用的角度来看,采用SPI接口的好处在于,很多单片机内部自带SPI控制器,不光给开发上带来方便,同时也见降低了开发成本。然而,它也有不好的地方,如失去了SD卡的性能优势,要解决这一问题,就要用SD方式,因为它提供更大的总线数据带宽。SPI接口的选用是在上电初始时向其写入第一个命令时进行的。以下介绍SD卡的驱动方法,只实现简单的扇区读写。
1) 命令与数据传输
1. 命令传输
SD卡自身有完备的命令系统,以实现各项操作。命令格式如下:
命令的传输过程采用发送应答机制,过程如下:
每一个命令都有自己命令应答格式。在SPI模式中定义了三种应答格式,如下表所示:
            字节
            位
            含义
            1
            7
            开始位,始终为0
            6
            参数错误
            5
            地址错误
            4
            擦除序列错误
            3
            CRC错误
            2
            非法命令
            1
            擦除复位
            0
            闲置状态
            字节
            位
            含义
            1
            7
            开始位,始终为0
            6
            参数错误
            5
            地址错误
            4
            擦除序列错误
            3
            CRC错误
            2
            非法命令
            1
            擦除复位
            0
            闲置状态
            2
            7
            溢出,CSD覆盖
            6
            擦除参数
            5
            写保护非法
            4
            卡ECC失败
            3
            卡控制器错误
            2
            未知错误
            1
            写保护擦除跳过,锁/解锁失败
            0
            锁卡
            字节
            位
            含义
            1
            7
            开始位,始终为0
            6
            参数错误
            5
            地址错误
            4
            擦除序列错误
            3
            CRC错误
            2
            非法命令
            1
            擦除复位
            0
            闲置状态
            2~5
            全部
            操作条件寄存器,高位在前
写命令的例程:
C程序
?//-------------------------------------------------------------------------向SD卡中写入命令,并返回回应的第二个字节//-------------------------------------------------------------------------unsigned char Write_Command_SD(unsigned char *CMD){unsigned char tmp;unsigned char retry=0;unsigned char i;//禁止SD卡片选SPI_CS=1;//发送8个时钟信号Write_byte_SD(0xFF);//使能SD卡片选SPI_CS=0;//向SD卡发送6字节命令for (i=0;i
2) 初始化
SD卡的初始化是非常重要的,只有进行了正确的初始化,才能进行后面的各项操作。在初始化过程中,SPI的时钟不能太快,否则会造初始化失败。在初始化成功后,应尽量提高SPI的速率。在刚开始要先发送至少74个时钟信号,这是必须的。在很多读者的实验中,很多是因为疏忽了这一点,而使初始化不成功。随后就是写入两个命令CMD0与CMD1,使SD卡进入SPI模式
初始化时序图:
初始化例程:
C程序
?//----------------------------------------------------------初始化SD卡到SPI模式//----------------------------------------------------------unsigned char SD_Init(){unsigned char retry,temp;unsigned char i;unsigned char CMD[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};SD_Port_Init(); //初始化驱动端口Init_Flag=1; //将初始化标志置1for (i=0;i
3) 读取CID
CID寄存器存储了SD卡的标识码。每一个卡都有唯一的标识码。
CID寄存器长度为128位。它的寄存器结构如下:
            名称
            域
            数据宽度
            CID划分
            生产标识号
            MID
            8
            [127:120]
            OEM/应用标识
            OID
            16
            [119:104]
            产品名称
            PNM
            40
            [103:64]
            产品版本
            PRV
            8
            [63:56]
            产品序列号
            PSN
            32
            [55:24]
            保留
            4
            [23:20]
            生产日期
            MDT
            12
            [19:8]
            CRC7校验合
            CRC
            7
            [7:1]
            未使用,始终为1
            1
            [0:0]
它的读取时序如下:
与此时序相对应的程序如下:
C程序
?//------------------------------------------------------------读取SD卡的CID寄存器  16字节  成功返回0//------------------------------------------------------------unsigned char Read_CID_SD(unsigned char *buffer){//读取CID寄存器的命令unsigned char CMD[] = {0x4A,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};unsigned char temp;temp=SD_Read_block(CMD,buffer,16); //read 16 bytesreturn(temp);}?
4)读取CSD
CSD(Card-Specific Data)寄存器提供了读写SD卡的一些信息。其中的一些单元可以由用户重新编程。具体的CSD结构如下:
            名称
            域
            数据宽度
            单元类型
            CSD划分
            CSD结构
            CSD_StrUCTURE
            2
            R
            [127:126]
            保留
            6
            R
            [125:120]
            数据读取时间1
            TAAC
            8
            R
            [119:112]
            数据在CLK周期内读取时间2(NSAC*100)
            NSAC
            8
            R
            [111:104]
            最大数据传输率
            trAN_SPEED
            8
            R
            [103:96]
            卡命令集合
            CCC
            12
            R
            [95:84]
            最大读取数据块长
            READ_bL_LEN
            4
            R
            [83:80]
            允许读的部分块
            READ_bL_PARTIAL
            1
            R
            [79:79]
            非线写块
            WRITE_bLK_MISALIGN
            1
            R
            [78:78]
            非线读块
            READ_bLK_MISALIGN
            1
            R
            [77:77]
            DSR条件
            DSR_IMP
            1
            R
            [76:76]
            保留
            2
            R
            [75:74]
            设备容量
            C_SIZE
            12
            R
            [73:62]
            最大读取电流@VDD min
            VDD_R_CURR_MIN
            3
            R
            [61:59]
            最大读取电流@VDD max
            VDD_R_CURR_MAX
            3
            R
            [58:56]
            最大写电流@VDD min
            VDD_W_CURR_MIN
            3
            R
            [55:53]
            最大写电流@VDD max
            VDD_W_CURR_MAX
            3
            R
            [52:50]
            设备容量乘子
            C_SIZE_MULT
            3
            R
            [49:47]
            擦除单块使能
            ERASE_bLK_EN
            1
            R
            [46:46]
            擦除扇区大小
            SECTOR_SIZE
            7
            R
            [45:39]
            写保护群大小
            WP_GRP_SIZE
            7
            R
            [38:32]
            写保护群使能
            WP_GRP_ENAbLE
            1
            R
            [31:31]
            保留
            2
            R
            [30:29]
            写速度因子
            R2W_FACTOR
            3
            R
            [28:26]
            最大写数据块长度
            WRITE_bL_LEN
            4
            R
            [25:22]
            允许写的部分部
            WRITE_bL_PARTIAL
            1
            R
            [21:21]
            保留
            5
            R
            [20:16]
            文件系统群
            FILE_OFRMAT_GRP
            1
            R/W
            [15:15]
            拷贝标志
            COPY
            1
            R/W
            [14:14]
            永久写保护
            PERM_WRITE_PROTECT
            1
            R/W
            [13:13]
            暂时写保护
            TMP_WRITE_PROTECT
            1
            R/W
            [12:12]
            文件系统
            FIL_FORMAT
            2
            R/W
            [11:10]
            保留
            2
            R/W
            [9:8]
            CRC
            CRC
            7
            R/W
            [7:1]
            未用,始终为1
            1
            [0:0]
读取CSD 的时序:
相应的程序例程如下:
C程序
?//-------------------------------------------------------------------读SD卡的CSD寄存器  共16字节  返回0说明读取成功//-------------------------------------------------------------------unsigned char Read_CSD_SD(unsigned char *buffer){//读取CSD寄存器的命令unsigned char CMD[] = {0x49,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};unsigned char temp;temp=SD_Read_block(CMD,buffer,16); //read 16 bytesreturn(temp);}4) 读取SD卡信息综合上面对CID与CSD寄存器的读取,可以知道很多关于SD卡的信息,以下程序可以获取这些信息。如下://----------------------------------------------------------------------//返回// SD卡的容量,单位为M// sector count and multiplier Mb are inu08 == C_SIZE / (2^(9-C_SIZE_MULT))// SD卡的名称//----------------------------------------------------------------------void SD_get_volume_info(){unsigned char i;unsigned char c_temp[5];VOLUME_INFO_TYPE SD_volume_Info,*vinf;vinf=&SD_volume_Info; //Init the pointoer;/读取CSD寄存器Read_CSD_SD(sectorbuffer.dat);//获取总扇区数vinf->sector_count = sectorbuffer.dat[6] & 0x03;vinf->sector_count sector_count += sectorbuffer.dat[7];vinf->sector_count sector_count += (sectorbuffer.dat[8] & 0xc0) >> 6;// 获取multipliervinf->sector_multiply = sectorbuffer.dat[9] & 0x03;vinf->sector_multiply sector_multiply += (sectorbuffer.dat[10] & 0x80) >> 7;//获取SD卡的容量vinf->size_Mb = vinf->sector_count >> (9-vinf->sector_multiply);// get the name of the cardRead_CID_SD(sectorbuffer.dat);vinf->name[0] = sectorbuffer.dat[3];vinf->name[1] = sectorbuffer.dat[4];vinf->name[2] = sectorbuffer.dat[5];vinf->name[3] = sectorbuffer.dat[6];vinf->name[4] = sectorbuffer.dat[7];vinf->name[5] = 0x00; //end flag}以上程序将信息装载到一个结构体中,这个结构体的定义如下:typedef struct SD_VOLUME_INFO{ //SD/SD Card infounsigned int size_Mb;unsigned char sector_multiply;unsigned int sector_count;unsigned char name[6];} VOLUME_INFO_TYPE;?
5) 扇区读
扇区读是对SD卡驱动的目的之一。SD卡的每一个扇区中有512个字节,一次扇区读操作将把某一个扇区内的512个字节全部读出。过程很简单,先写入命令,在得到相应的回应后,开始数据读取。
扇区读的时序:
扇区读的程序例程:
C程序
?unsigned char SD_Read_Sector(unsigned long sector,unsigned char *buffer){unsigned char retry;//命令16unsigned char CMD[] = {0x51,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};unsigned char temp;//地址变换 由逻辑块地址转为字节地址sector = sector >24 );CMD[2] = ((sector & 0x00FF0000) >>16 );CMD[3] = ((sector & 0x0000FF00) >>8 );//将命令16写入SD卡retry=0;do{ //为了保证写入命令 一共写100次temp=Write_Command_MMC(CMD);retry++;if(retry==100){return(READ_bLOCK_ERROR); //block write Error!}}while(temp!=0);//Read Start byte form MMC/SD-Card (FEh/Start byte)//Now data is ready,you can read it out.while (Read_byte_MMC() != 0xfe);readPos=0;SD_get_data(512,buffer) ; //512字节被读出到buffer中return 0;}其中SD_get_data函数如下://---------------------------------------------------------获取数据到buffer中//---------------------------------------------------------void SD_get_data(unsigned int bytes,unsigned char *buffer){unsigned int j;for (j=0;j
6) 扇区写
扇区写是SD卡驱动的另一目的。每次扇区写操作将向SD卡的某个扇区中写入512个字节。过程与扇区读相似,只是数据的方向相反与写入命令不同而已。
扇区写的时序:
扇区写的程序例程:
C程序
?//-----------------------------------------------------------------写512个字节到SD卡的某一个扇区中去  返回0说明写入成功//-----------------------------------------------------------------unsigned char SD_write_sector(unsigned long addr,unsigned char *buffer){unsigned char tmp,retry;unsigned int i;//命令24unsigned char CMD[] = {0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};addr = addr >24 );CMD[2] = ((addr & 0x00FF0000) >>16 );CMD[3] = ((addr & 0x0000FF00) >>8 );//写命令24到SD卡中去retry=0;do{ //为了可靠写入,写100次tmp=Write_Command_SD(CMD);retry++;if(retry==100){return(tmp); //send commamd Error!}}while(tmp!=0);//在写之前先产生100个时钟信号for (i=0;i
此上内容在笔者的实验中都已调试通过。单片机采用STC89LE单片机(SD卡的初始化电压为2.0V"3.6V,操作电压为3.1V"3.5V,因此不能用5V单片机,或进行分压处理),工作于22.1184M的时钟下,由于所采用的单片机中没硬件SPI,采用软件模拟SPI,因此读写速率都较慢。如果要半SD卡应用于音频、视频等要求高速场合,则需要选用有硬件SPI的控制器,或使用SD模式,当然这就需要各位读者对SD模式加以研究,有了SPI模式的基础,SD模式应该不是什么难事。
GMT+8, 2026-3-19 19:21 , 耗时 0.110842 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
