查看: 151|回复: 0
基于AT89C2051单片机的6位电子钟设计
发表于 2012-1-16 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用AT89C2051的6位电子钟原理如下图所示,只要硬件连接无误,保证成功。另外图中的SET按纽用于校准时间。按住2秒以上进入校准时间状态及换档和退出,快速点触用于调节时间数值。三极管采用9015即可。数码管最好采用红色的共阳型LED数码管,亮度高些,因为是扫描的显示方式,所以各个数码管的abcdefg各脚采用了总线并联,改动510欧姆的电阻可以改变显示亮度。
电子钟源程序
MCS51单片机汇编程序
??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; AT89C2051时钟程序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?; 定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用, T1为调整时闪烁用,?; P3.7为调整按钮,P1口 为字符输出口,采用共阳显示管。?; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 中断入口程序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;??ORG 0000H ;程序执行开始地址?LJMP START ;跳到标号START执行?ORG 0003H ;外中断0中断程序入口?RETI ;外中断0中断返回?ORG 000BH ;定时器T0中断程序入口?LJMP INTT0 ;跳至INTTO执行?ORG 0013H ;外中断1中断程序入口?RETI ;外中断1中断返回?ORG 001BH ;定时器T1中断程序入口?LJMP INTT1 ;跳至INTT1执行?ORG 0023H ;串行中断程序入口地址?RETI ;串行中断程序返回??
                                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 主 程 序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;??START: MOV R0,#70H ;清70H-7AH共11个内存单元?MOV R7,#0BHCLEARDISP:MOV @R0,#00HINC R0DJNZ R7,CLEARDISPMOV 20H,#00H ;清20H(标志用)?MOV 7AH,#0AH ;放入"熄灭符"数据?MOV TMOD,#11H ;设T0、T1为16位定时器?MOV TL0,#0B0H ;50MS定时初值(T0计时用)?MOV TH0,#3CH ;50MS定时初值?MOV TL1,#0B0H ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)?MOV TH1,#3CH ;50MS定时初值?SETB EA ;总中断开放?SETB ET0 ;允许T0中断?SETB TR0 ;开启T0定时器?MOV R4,#14H ;1秒定时用初值(50MS×20)?START1: LCALL DISPLAY ;调用显示子程序?JNB P3.7,SETMM1 3.7口为0时转时间调整程序?SJMP START1 3.7口为1时跳回START1?SETMM1: LJMP SETMM ;转到时间调整程序SETMM??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 1秒计时程序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;T0中断服务程序?INTT0: PUSH ACC ;累加器入栈保护?PUSH PSW ;状态字入栈保护?CLR ET0 ;关T0中断允许?CLR TR0 ;关闭定时器T0?MOV A,#0B7H ;中断响应时间同步修正?ADD A,TL0 ;低8位初值修正?MOV TL0,A ;重装初值(低8位修正值)?MOV A,#3CH ;高8位初值修正?ADDC A,TH0MOV TH0,A ;重装初值(高8位修正值)?SETB TR0 ;开启定时器T0?DJNZ R4, OUTT0;20次中断未到中断退出?ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中断到(1秒)重赋初值?MOV R0,#71H ;指向秒计时单元(71H-72H)?ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1秒操作)?MOV A,R3 ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)?CLR C ;清进位标志?CJNE A,#60H,ADDMMADDMM: JC OUTT0 ;小于60秒时中断退出?ACALL CLR0 ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0?MOV R0,#77H ;指向分计时单元(76H-77H)?ACALL ADD1 ;分计时单元加1分钟?MOV A,R3 ;分数据放入A?CLR C ;清进位标志?CJNE A,#60H,ADDHHADDHH: JC OUTT0 ;小于60分时中断退出?ACALL CLR0 ;大于或等于60分时分计时单元清0?MOV R0,#79H ;指向小时计时单元(78H-79H)?ACALL ADD1 ;小时计时单元加1小时?MOV A,R3 ;时数据放入A?CLR C ;清进位标志?CJNE A,#24H,HOURHOUR: JC OUTT0 ;小于24小时中断退出?ACALL CLR0 ;大于或等于24小时小时计时单元清0?OUTT0: MOV 72H,76H ;中断退出时将分、时计时单元数据移?MOV 73H,77H ;入对应显示单元?MOV 74H,78HMOV 75H,79HPOP PSW ;恢复状态字(出栈)?POP ACC ;恢复累加器?SETB ET0 ;开放T0中断?RETI ;中断返回??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 闪动调时 程 序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示?INTT1: PUSH ACC ;中断现场保护?PUSH PSWMOV TL1, #0B0H;装定时器T1定时初值?MOV TH1, #3CHDJNZ R2,INTT1OUT ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)?MOV R2,#06H ;重装0.3秒定时用初值?CPL 02H ;0.3秒定时到对闪烁标志取反?JB 02H,FLASH1 ;02H位为1时显示单元"熄灭"?MOV 72H,76H ;02H位为0时正常显示?MOV 73H,77HMOV 74H,78HMOV 75H,79HINTT1OUTOP PSW ;恢复现场?POP ACCRETI ;中断退出?FLASH1: JB 01H,FLASH2 ;01H位为1时,转小时熄灭控制?MOV 72H,7AH ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分?MOV 73H,7AH ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据?MOV 74H,78HMOV 75H,79HAJMP INTT1OUT ;转中断退出?FLASH2: MOV 72H,76H ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时?MOV 73H,77H ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示?MOV 74H,7AHMOV 75H,7AHAJMP INTT1OUT ;转中断退出??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 加1子 程 序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;??ADD1: MOV A,@R0 ;取当前计时单元数据到A?DEC R0 ;指向前一地址?SWAP A ;A中数据高四位与低四位交换?ORL A,@R0 ;前一地址中数据放入A中低四位?ADD A,#01H ;A加1操作?DA A ;十进制调整?MOV R3,A ;移入R3寄存器?ANL A,#0FH ;高四位变0?MOV @R0,A ;放回前一地址单元?MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据?INC R0 ;指向当前地址单元?SWAP A ;A中数据高四位与低四位交换?ANL A,#0FH ;高四位变0?MOV @R0,A ;数据放入当削地址单元中?RET ;子程序返回??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 清零程序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;对计时单元复零用?CLR0: CLR A ;清累加器?MOV @R0,A ;清当前地址单元?DEC R0 ;指向前一地址?MOV @R0,A ;前一地址单元清0?RET ;子程序返回??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 时钟调整程序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;当调时按键按下时进入此程序?SETMM: CLR ET0 ;关定时器T0中断?CLR TR0 ;关闭定时器T0?LCALL DL1S ;调用1秒延时程序?JB P3.7,CLOSEDIS ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)?MOV R2,#06H ;进入调时状态,赋闪烁定时初值?SETB ET1 ;允许T1中断?SETB TR1 ;开启定时器T1?SET2: JNB P3.7,SET1 3.7口为0(键未释放),等待?SETB 00H ;键释放,分调整闪烁标志置1?SET4: JB P3.7,SET3 ;等待键按下?LCALL DL05S ;有键按下,延时0.5秒?JNB P3.7,SETHH;按下时间大于0.5秒转调小时状态?MOV R0,#77H ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作?LCALL ADD1 ;调用加1子程序?MOV A,R3 ;取调整单元数据?CLR C ;清进位标志?CJNE A,#60H,HHH ;调整单元数据与60比较?HHH: JC SET4 ;调整单元数据小于60转SET4循环?LCALL CLR0 ;调整单元数据大于或等于60时清0?CLR C ;清进位标志?AJMP SET4 ;跳转到SET4循环?CLOSEDIS:SETB ET0 ;省电(LED不显示)状态。开T0中断?SETB TR0 ;开启T0定时器(开时钟)?CLOSE: JB P3.7,CLOSE ;无按键按下,等待。?LCALL DISPLAY ;有键按下,调显示子程序延时削抖?JB P3.7,CLOSE ;是干扰返回CLOSE等待?WAITH: JNB P3.7,WAITH;等待键释放?LJMP START1 ;返回主程序(LED数据显示亮)?SETHH: CLR 00H ;分闪烁标志清除(进入调小时状态)?SETHH1: JNB P3.7,SET5 ;等待键释放?SETB 01H ;小时调整标志置1?SET6: JB P3.7,SET7 ;等待按键按下?LCALL DL05S ;有键按下延时0.5秒?JNB P3.7,SETOUT ;按下时间大于0.5秒退出时间调整?MOV R0,#79H ;按下时间小于0.5秒加1小时操作?LCALL ADD1 ;调加1子程序?MOV A,R3CLR CCJNE A,#24H,HOUU ;计时单元数据与24比较?HOUU: JC SET6 ;小于24转SET6循环?LCALL CLR0 ;大于或等于24时清0操作?AJMP SET6 ;跳转到SET6循环?SETOUT: JNB P3.7,SETOUT1 ;调时退出程序。等待键释放?LCALL DISPLAY ;延时削抖?JNB P3.7,SETOUT ;是抖动,返回SETOUT再等待?CLR 01H ;清调小时标志?CLR 00H ;清调分标志?CLR 02H ;清闪烁标志?CLR TR1 ;关闭定时器T1?CLR ET1 ;关定时器T1中断?SETB TR0 ;开启定时器T0?SETB ET0 ;开定时器T0中断(计时开始)?LJMP START1 ;跳回主程序?SET1: LCALL DISPLAY ;键释放等待时调用显示程序(调分)?AJMP SET2 ;防止键按下时无时钟显示?SET3: LCALL DISPLAY ;等待调分按键时时钟显示用?AJMP SET4SET5: LCALL DISPLAY ;键释放等待时调用显示程序(调小时)?AJMP SETHH1 ;防止键按下时无时钟显示?SET7: LCALL DISPLAY ;等待调小时按键时时钟显示用?AJMP SET6SETOUT1CALL DISPLAY ;退出时钟调整时键释放等待?AJMP SETOUT ;防止键按下时无时钟显示??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 显示程序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?; 显示数据在70H-75H单元内,用六位LED共阳数码管显示,P1口输出段码数据,P3口作?; 扫描控制,每个LED数码管亮1MS时间再逐位循环。?DISPLAY:MOV R1,#70H ;指向显示数据首址?MOV R5,#0FEH ;扫描控制字初值?PLAY: MOV A,R5 ;扫描字放入A?MOV P3,A ;从P3口输出?MOV A,@R1 ;取显示数据到A?MOV DPTR,#TAB ;取段码表地址?MOVC A,@A+DPTR;查显示数据对应段码?MOV P1,A ;段码放入P1口?LCALL DL1MS ;显示1MS?INC R1 ;指向下一地址?MOV A,R5 ;扫描控制字放入A?JNB ACC.5,ENDOUT ;ACC.5=0时一次显示结束?RL A ;A中数据循环左移?MOV R5,A ;放回R5内?AJMP PLAY ;跳回PLAY循环?ENDOUT: SETB P3.5 ;一次显示结束,P3口复位?MOV P1,#0FFH 1口复位?RET ;子程序返回?TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH;共阳段码表 "0""1""2" "3""4""5""6""7" "8""9""不亮"??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;; 延时程序 ;;?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;??;1MS延时程序,LED显示程序用?DL1MS: MOV R6,#14HDL1: MOV R7,#19HDL2: DJNZ R7,DL2DJNZ R6,DL1RET;20MS延时程序,采用调用显示子程序以改善LED的显示闪烁现象?DS20MS: ACALL DISPLAYACALL DISPLAYACALL DISPLAYRET;延时程序,用作按键时间的长短判断?DL1S: LCALL DL05SLCALL DL05SRETDL05S: MOV R3,#20H ;8毫秒*32=0.196秒?DL05S1: LCALL DISPLAYDJNZ R3,DL05S1RET?END
GMT+8, 2026-3-20 07:38 , 耗时 0.108183 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
