查看: 141|回复: 0
Intel Atom处理器E6x5C系列产品结构
发表于 2012-1-16 16:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Intel? Atom?处理器E6x5C系列产品线是多芯片封装(MCP),集成了Intel Atom处理器E6xx系列LPIA1类IA CPU和Altera? Arria? II GX FPGA。通过FPGA,用户能够非常灵活的采用独特的I/O接口,加速实现各种嵌入式应用。Intel公司提供Intel Atom处理器E6x5C系列产品。
利用非常灵活的FPGA,嵌入式设计人员能够将Intel Atom处理器E6x5C系列设计快速重新应用到不同的市场领域,满足细分市场需求,在这类市场上,产量不一定能够满足全定制ASIC开发要求。嵌入式设计人员使用Intel Atom处理器E6x5C系列能够满足传输、能源、工业控制、医疗以及军事等多种市场需求。
采用Altera的Quartus? II订购版软件设计Intel Atom处理器E6x5C系列中的FPGA。利用Intel Atom处理器E6x5C系列中的FPGA,用户可以针对特殊领域需求实现I/O功能,开发封装系统(SoP)解决方案,还可以实现加速功能,提升特殊应用领域的价值。关于Intel Atom处理器E6x5C系列的详细信息,请访问www.intel.com。
结构图
图1.Intel Atom处理器E6x5C系列
图片得到了Intel公司的授权
特性
单片封装——紧凑37.5 x 37.5 mm、0.8 mm球栅间隔、多芯片器件,通过用户可编程FPGA内部连接至Intel Atom处理器E6x5C。
集成Intel Atom处理器E6x5C——包括一个45-nm处理器内核、3D图形和视频编码/解码,以及存储器和显示控制器。
集成Intel图形介质加速器600——低功耗2D和3D图形引擎,支持400-MHz图形内核频率。
集成存储器控制器和DDR2支持——集成32位单通道存储器控制器,通过高效的预获取算法提高了快速存储器读写性能,具有低延时和高存储器带宽特性。
Intel超线程技术——为多线程应用提供支持,增强性能。
适用于IA-32 Intel体系结构的集成和硬件辅助Intel视觉技术——将多种环境合并到一个硬件平台上,提高了灵活性,增强了系统利用率。
高性能和低功耗FPGA——其收发器速率高达3.125 Gbps,带有SERDES的高速LVDS达到840 Mbps,支持DDR2、DDR SDRAM、QDR II和QDR II+ SRAM存储器接口,还提供适用于数字信号处理(DSP)应用的312个乘法器以及60K逻辑单元(LE)。
GMT+8, 2026-3-22 17:11 , 耗时 0.096594 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
